Renovering OD-11
Re: Renovering OD-11
Ja, filtret för T22 är helt annorlunda än för MT20. Man kan behålla plattan och en del av komponenterna. Men andra får bytas ut. De finns också färdiga filter att köpa men det blir betydligt dyrare. 918 kr för färdiga filter och 274 kr för komponenterna. http://www.hifikit.se/search/show/?s=t22.
bo_man
Post by bo_man »
Tolkar jag det rätt att komponentpaletet bara är för HP-delen av filtret?
Ja.
Byter du även bas till B65oaIV så ska du också byta 10 uF kondensator till 15 uF (eller komplettera med en 4,7 uF parallellt). Detta är en "finjustering" som inte är nödvändig, men lämplig.
bo_man
Post by bo_man »
Ok tack. Det var det jag tyckte var otydligt. Jag tolkade att om man inte byter bas så behövde man inte ändra filtret.
Är det värt ljudmässigt att byta till nytt filter och t22?
Jag önskar lite "renare" ljud men det kanske är basen som sätter gränsen?
Enligt vissa blir det ingen större skillnad vid byte till ba65oaIV utan det är satori som måste till.
bo_man wrote:Ok tack. Det var det jag tyckte var otydligt. Jag tolkade att om man inte byter bas så behövde man inte ändra filtret.
Ja, "ljudmässigt" är ett byte från MT20 till T22 en förbättring. Men om det är värt det "ekonomiskt" är en annan sak. Visst blir ljudet bättre men personligen tycker jag inte att skillnaden är jättestor, såvida MT20:orna är oskadade.
Så jag tycker inte att man självklart kan rekommendera byte.
Å andra sidan tycker jag själv det är väldigt svårt att veta att det finns bättre alternativ än det jag har och det skulle kosta mig någon tusenlapp att fixa till.
Jag ska kanske tillägga att jag har ett par OD11 med B65oaII och T22.
bo_man
Post by bo_man »
Ok. Då får jag ta mig en funderare. Jag har bytt till ct62 (vilket inte rekommenderas av vissa) och jag tycker det blev en klar förbättring.
Jag hade inte bytt ut CT62 om det var mina högtalare.
CT62 är en bra diskant, T22 är bättre men om du inte är missnöjd varför skall du då ändra?
Ta åtminstone god tid på dig och bestäm vad du själv tycker.
CT62 var ju det alla ville ha förut och T22 togs fram när det inte längre gick att få fram CT62.
bo_man
Post by bo_man »
Det kanske är som du säger. Man blir ju påverkad av det man läser, men den kanske duger. Rummet påverkar kanske mer några svackor hit eller dit i uppmätta kurvor.
Det blev i alla fall en klar förbättring mot mt-20 och ingen åverkan behövde göras på högtalare.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 2 guests
