På OA12,vid montering av T22 måste man sänka ner elementen alt höja gallret för att de inte ska slå i, eller är gallret så pass högt från början att det går att montera utan att göra den modden?
Ni som fräst ner diskanten, hur gick Ni tillväga, vad använde Ni för verktyg?
Fräsa ner T22 eller höja galler på OA12?
Re: Fräsa ner T22 eller höja galler på OA12?
Så skrev jag i den här tråden: viewtopic.php?f=4&t=13814STDI! wrote:Jag har monterat T22 både i OA12 och OA14. Jag har då placerat diskanterna så att magneterna sitter i de gamla fördjupningarna. Sen borrat nya hål för skruvarna. Hålen ska vara något mindre än skruvarna. Då gängar skruvarna själv. De gamla hålen måste tätas.
Du behöver alltså inte fräsa ur. Det kan bli lite trångt. Man kan då låta gallret vila på diskanten. Skallrar det får man göra något annat, t ex lägga en bit elkabel i spåret där gallret sitter. Då kommer det högre upp.
Edit: Jag har flera gånger försökt rätta länk till tråden men lyckades inte förrän jag lämnade Chrome och gick till Edge.
Elkabel var en ny idé för mig, låter ju enkelt och smidigt.
Annars vet jag folk som använt O-ringsnöre, alltså O-rings material som man köper på metervara.
Brukar gå att skaffa i gummiaffärer eller maskinaffärer.
Eventuellt en liten dutt med något som dämpar skaller om gallret nuddar diskanten, t.ex. en liten bit tätningslist till högtalarelement.
