OBS! ämnet är ändrat från Sonab OA-5 typ 2 -> Sonab OA-4 typ 2
Jag köpte för några år sedan ett par OA-4 typ 2 högtalare som jag haft i källaren i väntan på renovering. Nu tänkte jag börja se på detta projektet och jag började med att möta resistansen på 9710-elementen och blev fundersam..
Det ena elementet (2422 258 48002, AD 9710 M/01, 102 AH) har resistansen 5.5 Ohm
Det andra elementet (2422 258 48004, 5 69 AH) har resistansen 681 Ohm
Jag ser att någon tidigare har öppnat lådorna eftersom högtalarkontakterna inte är orginal.
Nu undrar jag: har jag ett 8 Ohms element och ett "högohmigt" element, eller är det som visar 681 Ohm trasigt?
Sonab OA-4 typ 2 renovering (olika element?)
henke_aaland
- (1+ posts)
Re: Sonab OA-5 typ 2 renovering (olika element?)
Det går oftast bra att googla på det där långa numret(Philips 12 NC-kod =12 siffror).
Bl a det här dyker då upp
https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1073834
som bekräftar att det är en 9710AM med 800 ohm impedans.
681 ohm stämmer perfekt med resistansen hos ett sådant högohmigt element.
Sådana finns det ibland folk som letar efter.
henke_aaland
- (1+ posts)
Tack för snabbt svar.Det går oftast bra att googla på det där långa numret(Philips 12 NC-kod =12 siffror).
henke_aaland
- (1+ posts)
Då är nästa steg för mej att kontrollera status på diskanterna.
en fråga till: Kan man använda ett högtalarpar med ett "högohmigt" element och ett 8 Ohms element? Har dessa olika filter?
henke_aaland
- (1+ posts)
Re: Sonab OA-4 typ 2 renovering (olika element?)
Nu har jag skruvat lite mera och jag visste att lådorna ej var orörda eftersom det var bananpluggsanslutning på undersidan, men det jag inte visste var:
1. Dämpkorgens skruvar har ej lämnats orörda.
2. Diskantera är inte alla orginal. Det är 3st Peerless MT 20 HFC 16 ohms monterade på båda högtalarna. (orginal enligt spec: 2 st 5 cm 8 ohms och 1 st 16 ohms Peerless MT 20 HFC)
Nu är jag ganska säker på att jag kommer att göra som användaren REJL berättat om i en tidigare tråd (byta element till Monacor: bas SPH-170, diskant DT-28N).
Jag har iaf fixat till lådorna, slipat med sandpapper och behandlat med hårdvax. Tycker resultatet blev bra.
henke_aaland
- (1+ posts)
Jag funderar nu på att sälja de element+filter jag har. Jag har aldrig lyssnat på högtalarna så jag vet inte ens om de är ok. Det enda jag har gjort är att demontera dem och mäta resistansen. Nu undrar jag vad ni tycker att dessa ungefär är värda? Jag undrar eftersom det finns en kostnad för att skicka dem så om värdet är för lågt så kan jag lika bra........
-6st Peerless MT 20 HFC 16 ohms (uppmätt resistan 13-14 Ohm på alla)
-2st 9710-element, det ena (2422 258 48002, AD 9710 M/01, 102 AH) har resistansen 5.5 Ohm, det andra (2422 258 48004, 5 69 AH) har resistansen 681 Ohm
-2st filter (troligtvis orginal)
