Mina OA5:or krånglar
biake
Post by biake »
Den ena av mina OA5typ2 krånglar. Den ena högtalaren hörs inget ifrån när jag startar förstärkaren tills jag höjer volymen rätt väsentligt. Då kommer den igång. Sedan funkar den.
Vad kan det vara ? Ett element eller någonting i filtret ? Eller bara dålig kontakt någonstans ? Nu har jag bytt ut dom till ett par OA12, och det funkar utan problem. Så jag tror att problemet ligger hos högtalaren.
Imperial
Re: Mina OA5:or krånglar
Post by Imperial »
De låter som ett kraftigt glapp lr kall lödning.
Plocka ur elementen mät m en Ohm mätare å se om du får nå ovanliga värden.
biake
Post by biake »
Tror du att det är ett element ? Det hörs ingenting. Inte ett ljud bland diskanterna heller. Då är det väl inte ett element som krånglar. Felet måste väl ligga i filtret eller på vägen från sladden in i högtalaren, men före elementen.
Imperial
Post by Imperial »
Då borde det vara filtret lr sladden in.
