Den här lilla DIN-prylen ska kopplas mellan min Sonab 85S och phono-ingången på R-4000 annars låter det illa.
Jag är förvånad över att jag har den kvar över huvud taget, efter över 40 år.
Någon som vet / känner igen vad den kallas eller heter?
Sonab 85S
- Internationalization Team
Re: Sonab 85S
Det är en DIN-kontakt, en hane
Re: Sonab 85S
Det är inte bara en DIN-hane. För i andra änden sitter en DIN-hona. Så förmodligen någon elektronik inne i den. Men vad?
Re: Sonab 85S
Jag undrar om inte jag också har en liknande i mina gömmor. Det enda jag kan tänka mig att jag haft den till är när jag för länge sedan hade en gammal enkel skivspelare med keramisk pickup. En sådan gav starkare signal än MM-pickup och därför behövdes en dämpsats. Men det skulle förvåna mig om du har en keramisk pickup i en Sonab 85S. Vad har du för pickup?
Re: Sonab 85S
Det sitter en Ortofon 15 EO MK II och jag minns inte om jag har bytt den någon gång. Stärkaren är en R 4000-3 som ligger nerpackad i källaren.
Jag har kört spelaren på en JVC från 90-talet nu och det låter ok. Antog att det är någon slags dämpning i "prylen", den var med vid inköpet.
Re: Sonab 85S
Låter det bra med JVC utan "dämparen"? Men den behövs för att låta bra R4000-3? Konstigt.
Re: Sonab 85S
Har provat med och utan prylen nu på JVCn , och jag hörde ingen skillnad. Iofs är väl inte hörseln lika bra längre, så...
Var mest nyfiken om någon hade nys på den.
Tack i alla fall
Tack i alla fall
