Hi. This post is in English, because I don’t speak Swedish. A machine-generated Swedish translation is below. Feel free to respond, Swedish. The machine can translate it for me.
I am looking for the specifications of the coils in the midrange and treble crossover filters of the Sonab 2212.
If you have some lying around, I’d much appreciate it if someone would be willing to measure and share with me the following values of each of the four coils:
DCR [Ω]
Winding wire diameter [mm]
Coil inner ø [mm]
Coil outer ø [mm]
Coil height [mm]
Hej. Detta inlägg är på engelska, eftersom jag inte talar svenska. En maskingenererad svensk översättning finns nedan. Svara gärna på svenska. Maskinen kan översätta det åt mig.
Jag är ute efter specifikationerna för spolarna i mellanregister- och diskantfiltren på Sonab 2212.
Om du har några liggande runt, skulle jag mycket uppskatta det om någon skulle vara villig att mäta och dela med mig av följande värden för var och en av de fyra spolarna:
DCR [Ω]
Diameter på lindningstråd [mm]
Spolens inre ø [mm]
Spolens yttre ø [mm]
Spolens höjd [mm]
specifikationer för spolar 2212 delningsfilter
Re: specifikationer för spolar 2212 delningsfilter
Hi. The physical dimensions is not the important thing. The inductance values of the coils is what matters.
You'll se it on http://www.carlssonkult.se/OA2212.aspx
//Christer
//Christer
/krillej
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 619 guests
