Spelglädje i OA14
olaume
Spelglädje i OA14
Post by olaume »
OA14 hör inte till de mer hyllade Carlsson-skapelserna, lite sedda över axeln på grund av sin vanlighet, som en Volvo 740. 80-talsfantasterna föredrar OA50-serien. 70-talsfantasterna OA116. De riktiga nostalgikerna drömmer om OA6 typ 1. Alltså var det med måttliga förväntningar jag kom hem till en bekant som just hade fått basarna renoverade till sina i övrigt orörda OA14. De stod provisoriskt uppställda i köket, helt felplacerade. Han satte på en CD i sin gamla DVD-spelare kopplad till Sonab R4000. Och jag tappade alla hakorna på en gång. Det lät så helt makalöst bra! Det var ett sväng, ett gung och en spelglädje som jag aldrig hade kunnat drömma om. Väl hemma satte jag på samma CD i min mångfalt exklusivare anläggning, Pioneer CD med Denon förstärkare, renoverade OA116 med T22 och XTZ-subbas. Tja, kanske lite djupare i basen och lite mer bländande diskant, men knappast roligare att lyssna på. Någon mer som upplevt samma sensation med OA14? Hur gör man för att få till detta schvung i sin anläggning? Eller är det just gamla Sonab-förstärkare som på något konstigt sätt är optimerade för att korsbefrukta Carlsson-högtalare?
dmbasshead
Re: Spelglädje i OA14
Post by dmbasshead »
Intressant att höra, jag kan inte säga nåt om OA14 eller R4000 men det påminner mig om när jag testat många positioner med ett par OA5.2-liknande högtalare, många positioner låter bra men ibland kommer man i en position då det blir som "magiskt", och ja väldigt bra, det kan väl hända med andra högtalare lite liknande men det är som det är mycket mer med dessa, de liksom sjunger bra tillsammans, kanske via rummet. Har en sub nu men samma sak gällde väl förut. Han kanske bara hade väldig tur med placeringen? Vet inte om samma fenomen dock.
Vet inte men lite på chansning kanske kan vara givande att justera högre/mittre (160 Hz reglage på denhär eq:n) bas så bra nivå jämte andra frekvenser och lika nivå från vardera sida trots eventuella skillnader i rummet, fast egentligen vet jag inte om exakt lika är så viktigt och man kanske måste ha en passande position till att börja med. De kan sjunga ihop på andra frekvenser har jag märkt men tänkte om man ska välja en, och kanske angående hur det lät hos han också som jag fantiserar. Och små justeringar i placering och eq kan göra stor skillnad, alltså om det blir så eller inte typ, några cm eller 1/0,5 dB kanske.
Se profil för prylar
dmbasshead
När du skriver mitt i köket tänker jag det kan handla om ett antal ”godartade” resonanser.
Har du testat nåt nytt?
dmbasshead
Eller godartade resonanser i köksskåpen??? :-)
Fast en annan sak, du kanske vet, men när man byter ut element och lägger till sub och vad det kan vara så kan man rubba den lilla balansen av karaktär som vissa hifi högtalare har, inklusive OA5.2 tycks från kurvan och den jag har trots jag bara har typ en kopia eller nåt men kurvan kan vara identisk till stor del. Och det kan vara en krydda som förloras för ljudet, som var med när den designades, att det var anings mer här på "bekostnad" av anings mindre där osv.. Jag råkade stöta på det på OA5.2-liknande genom att jag råkade förstärka det typ och försökte göra så det var kvar när jag lade till sub och så fast "utvecklade" även kurvan, tänkte skriva mer om det i en annan tråd, har även "godartade resonanser". Tycker jag har en hel del schvung eller nåt ivf..
Kan inte säga att jag ser att OA116 har så liknande vad jag tänker på med just den kurvan för OA5.2 men den kan ju också vara bra, OA14 dock har ganska liknande eventuellt ännu starkare.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 42 guests
