OA2212, OA51, -besök hos Clun...
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Re: OA2212, OA51, -besök hos Clun...
Mätte på en av mina OA116 för skojs skull. Där var det ganska exakt 100mm.
Det betyder i så fall att framkanten på resp element kommer under horisontalplanet på baffeln, ganska mycket också.............skapar troligen reflektioner..............undrar om höjdskillnaden (vinklen mot horisontalplanet) är lika stor på OA12/OA14 repsektive OA116 ?
Någon som vet ?
Någon som vet ?
Hej igen!
Bjed:
Inte nog med att jag är dålig på datorer jag kan tydligen inte hantera en gradskiva heller trots att jag jobbar med att laga maskiner
Den nedre vinkel är som du påpekade 20grader, men överkanten på elementet är trots det nästan 100 mm högre än botten.
Neder kanten kommer oxå ligga klart skymd av diskanterna på högra sidan av bilden- reflektioner! javisst..
Skall ta en bild där dom bägge bafflarna sitter ihop och lägga upp ikväll.
/Claes
Bjed:
/Claes
- album_pic3.jpg (86.43 KiB) Viewed 3393 times
Mina Carlsson
OA14.3 Teak
OA14.3 Teak
Här kommer bilden som visar hur mycket mellenregister elementen skyms/ligger gömda bakom diskanterna.
/Claes
/Claes
- IMG_0951.JPG2.jpg (106.75 KiB) Viewed 3358 times
Mina Carlsson
OA14.3 Teak
OA14.3 Teak
Hm...ser ut att vara ca 3-4 cm i höjdskillnad mellan mellanregister och diskant.
Tack för din hjälp !
Kan vara bra att veta detta om man skulle vilja bygga en OA-klon.........
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 97 guests
