Någon som har erfarenheter av denna? I senaste nyhetsbrevet står det väldigt utförligt vad de olika modifieringarna kostar men på den nya filtermodden står det bara vad det kostar att beställa själva beskrivningen, men hur mycket kostar materialet?
MVH
Nya filterrmod till oa12.14 och od11
Danne
- (245+ posts)
Re: Nya filterrmod till oa12.14 och od11
Någonstans under 200:-.
En sa va nöjd!
OA 52.3 -- 12 OD 11.2
Audion Audion
Sentec sc9
Cyrus Discmaster+Dacmaster
Testa gärna länken under.
http://www.plonke.se/
Audion Audion
Sentec sc9
Undrar också om den uppgraderingen tar hänsyn till att de nya diskanterna har annorlunda decibelvärde än de gamla? Detta har behandlats flertal gånger på forumet med förslag på lite motstånd på de nya för att komma på samma db som de gamla men i nyhetsbrevet står det bara om en höjning av diskanten i ett speciellt område (runt 5000 hz).
Är det någon som har testat den nya modifiereingen och kan ge ett omdöme?
MVH
MVH
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Hej Tyko jag har provat den moden och tycker den ger en mer balanserad nivå över frekvensspannet, men jag använder också ett 2ohm motstånd i serie med diskanten (vilket Kval rekommenderar i tidigare diskussioner om tonbyglarna), denna dämpning upplever jag positiv för helhetsintrycket.
mvh leif
mvh leif
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Detta med skillnad i känslighet har om jag minns rätt varit uppe i nyhetsbrevet. Och där vill jag minnas att Ingvar Öhman hade undersökt saken och kommit fram till att känsligheten i verkligheten är precis lika, även om databladet säger annorlunda.
Men jag håller ändå med Leif att man ska köra med ena (1,8 ohms eller 2,2 ohms. Minns inte vilket som kopplas in när man bara kör ena?) motståndet inkopplat.
Koppla in 1,8 ohms motståndet - viulket innebär att du kör i "neutralt" läge, dvs motsvarande att sätta bygeln vid färgpluppen. Detta rekommenderas för övrigt också i filtermod-instruktionen.
Stefan
Stefan
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Aha...
är det så ni menar med diskantdämpningen....att man skall koppla in som det är där färgbluppen är? Det gjorde jag ju naturligtvis när jag renoverade och byglade över på kretskortet motsvarande som bygeln vid färgbluppen. Jag som trott att ni menade ytterligare dämpning. Med andra ord skulle mina ha den av er rekommenderade diskantdämpningen redan (förutom den nya modden som är en helt annan grej alltså och inte har med db att göra).
MVH
MVH
Japp, så har jag åtminstone uppfattat det efter en maildialog med Per, redaktören.
Skall tilläggas att jag ännu inte skruvat ihop mina - försöker få tid över till diverse filterändringar
Stefan
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
det är så att ibland sitter färgbluppen där ett motstånd är inkopplat,ibland sitter
den där inget motstånd är inkopplat.
längst ut mot högtalarsidan är inget motstånd inkopplat.
själv tycker jag att det blir för mycket dämpat om man kopplar in ett motstånd.
man kan ju då prova med c:a 1ohm.
mvh//jörgen
mvh//jörgen
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 7 guests
