Tidiga OA12/14 filter vs senare modellen
Jag har ett par OA12 uppgraderade med nya basar och ct 62diskanterna.
Jag tycker väl inte att de låter så vidare bra, för vassa i diskanten, men det verkar ju kunna åtgärdas med den nya filtermodifieringsbeskrivningen som finns till salu på carlssonplanet..
Men... på de tidiga filtrena så saknas det ju den 10mf kondensatorn som tillkom efter något år. Det har ju på forumet nämnts något om detta och någon skulle lägga upp en bild på hur man skulle montera den lämpligast.
Jag har inte sett något mer hur jag än letat och undrar om någon har en skiss över hur man kopplar denna kondensator?
Tackar på förhand
Robert M
Tackar på förhand
Robert M
Re: Tidiga OA12/14 filter vs senare modellen
Det enklaste är att lossa basen och löda den parallellt över över basens anslutningar.
Har du filtret borta löder du mellan utgående kablar till basen.
mvh //jörgen
mvh //jörgen
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Det har fallit i glömska. Ska se om jag kan ordna det under de närmsta dagarna.
Angående filtren så kan jag säga att filtermodden tar bort viss ljushet, men inte jättemycket. Som om du tycker att dina OA12 är alldeles för vassa så rekommenderar jag dig att först koppla in det ena dämpmotståndet på filtret.
Jo
Jag har kopplat in tonbyglarna igen men upplever inte att jag löst problemet.
En vass biton upplever jag ändå.
Om jag jämför med mina OD11:or som har renoverade basar, men gamla diskanterna, så känns 11:orna varmare i basen och inte alls så vass i diskanten.
Däremot så upplever jag att de fräser litetgranna, de får troligen nya diskanter när kassan kommit i ordning igen efter julen..
Robert
Robert
Är dom inspelade ordentligt?
Det tar ett tag innan dom nya elementena ger sitt bästa.
De var färdiga i November, så de bör vara inspelade...
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Hej Robert är burkarna täta, har du bytt tätningen mellan baffelen och låda? upplever du diskanten lika vass om du rör dig lite ur cetrallinjen både i höjd och sidled?
mvh leif
mvh leif
Jag har inte bytt gummilisten för att jag tycker att den känns mjuk och fräsch nog att täta.
Men påverkar inte en otät låda ljudet i basänden?
Mitt vardagsrum tillåter inte någon vettig placering av högtalarna, men intrycket av ljudet är detsamma var jag än sitter, eller står..
Jag ska nog ta mig en tur till Kunzes i alla fall och byta gummit för säkerhets skull..
Robert
Robert
Leif korkkinen
- (40+ posts)
Robert det är helt rätt att otät låda enbart båverkar basen, jag läste nog lite slarvigt, men jag upplever en stor skillnad på diskantens karaktär beroende på lysnings posistion, det är som i ett läge får jag ett direktdjud från elementet, vilket blir skärande.
mvh leif
mvh leif
Glöm inte att spolen måste bytas till en på 1,8mH
- OD11_xo.gif (4.48 KiB) Viewed 4369 times
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 107 guests
