Hur höja OA50 från golvet ?
JockeW
Post by JockeW »
Mina 50.3 låter superfint, speciellt sen de fick hjälp av en B&W 675 sub har ljudbilden blivit extra djup och fin.
Jag har ett vanligt problem (antar jag) ... Mellan dem står en TV (på golvet annars sabbar den hela ljudet totalt) och på TV'n ligger en centerhögtalare (Dynaudio 122c).
Skulle önska att jag kunde höja OA50 med cirka 15cm för att inte det som är emellan ska störa ljudbilden, Vad skulle man kunna tänkas ställa dem på ?
Roland Storm
Re: Hur höja OA50 från golvet ?
Post by Roland Storm »
Varför inte ställa dem på Leca-block (hxbxd 19x60x15 cm). Lägger du dessa "ner" blir höjden 15 cm. Blocken kan kapas på längden med cirkelsåg. (Använd gammal klinga). Sedan kan du svepa in blocken med tyg om du inte vill ha den "råa" ytan
JockeW
Post by JockeW »
Jag testade att ställa dem på puckar :-)
16 tjeckiska (4x2 under varje högtalare) fungerar hyfsat bra faktiskt!
En hel del testande kvar dock ...
Himla känsligt med basen, mista lilla förändring ger så många nya parametrar!
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 18 guests
