Försänkning av nya diskanter i OA14
Bill50x
Post by Bill50x »
Hej, har nu införskaffat ett par OA14, nya basar och nya diskanter (CT62). Efter att ha strippat topplattan på allt skrot (dvs alla gamla element, byglar, kablar och 20 år gammalt damm) och tvättat rent den, ser det genast mycket aptitligare ut. Baselementet är ju bara att smacka i, men hur har ni andra gjort med diskanterna?
Med originalplacering kan man montera de nya diskanterna så de får rätt vinkel och inte tar i gallret. Men nu är det så att jag önskar montera diskanterna i Y-konfiguration. Möjligen går de två uttag närmast baselemntet att utnyttja, men för de andra två diskanterna blir det besvärligare. Några bra tips hur jag får bort den plast som behövs för att försänka diskanterna? Eller ska jag offra en extra diskant som jag monterar på en kraftig lödkolv och sedan helt enkelt hettar upp alltsammans till diskanten sjunker ner i plasten? Låter lite grymt förstås... :-)
Några tips, grabbar å tjejer???
Glad Påsk på er förresten!
Mvh / Bjarne
peter
Re: Försänkning av nya diskanter i OA14
Post by peter »
Jag använde mig av en doskniv (en liten finurlig smal kniv med dubbel egg,som elektriker karvar ur stosarna i kopplingsdosor med) denna funkade mycket bra även till detta ändamål.
Jag vill också rekomendera dig att modifiera diskantfiltret enligt ssc´s rekomendationer. (finns att köpa på carlssonplanet)
Efter denna modifikation så låter OA14 fantastisk bra.
- Lycka till
Hälsningar /Peter
Peter i Lund
CCL
Post by CCL »
Hej !
Ett alternativ till allt karvande är att lägga en distans på några mm i spåret där nätet nätet sitter. Enkelt. och ändrar inte utseendet nämnvärt.
// C-C
Mina grejor
Stereo:
OA14.3,Satori, CT62,vita
Pioneer SX 838 receiver
Pioneer SL 2000
OA 52.3 Lyxfilter, svarta
QLN Signature, vita
Torpet:
Bill50x
Post by Bill50x »
Jag har löst problemet genom införskaffande av en Dremel och slipar med denna ur uttag för att försänka diskanterna. Jag tar bort lite "för mycket" av plasten och formar sedan urtaget efter elementet med Plastic Padding (med glasfiber i).
Jag har sänkt så pass mycket att nedre kanten av membranet ligger i linje med baffeln. Det gör att jag sedan kan skruva fast elementet i de två nedre hålen direkt i baffeln. Lite Sikaflex i urtaget innan jag skruvar fast elementen stadgar ytterligare.
Jag kommer också att testa hur det blir med att klä baffeln med nålfiltmatta för att dämpa de allra tidigaste reflexerna i det övre registret.
Mvh / Bjarne
Dynamic
Post by Dynamic »
BillX: Har du bild på hur du gjort?  Jag ska snart dit med CT62 på mina OA14 och lär ju få samma problem.
Post by -distortion- »
Bill50x @ Sat Apr 24, 2004 12:27 pm wrote: Jag kommer också att testa hur det blir med att klä baffeln med nålfiltmatta för att dämpa de allra tidigaste reflexerna i det övre registret.
Mvh / Bjarne
Nån som testat/hört detta? Blir det nån hörbar förbättring?
Roland Storm
Post by Roland Storm »
Istället för att förstöra baffeln (för all framtid) genom att smälta eller slipa i plasten kan man istället fila ner kanterna på CT62.
Klipp inte, då det kan förstöra den exakt plana ytan på diskanten.
Lägg en rund pappskiva något större än konen framför konen som skydd och tejpa sedan hela diskanten. Detta som skydd för att filspånen inte ska fastna i konen eller magneten. Pappskivan är till för att inte konen ska fastna i tejpen när man sedan drar loss den. Jag gjorde det misstagen första gången och vände "in och ut" på konen. Den dog.
Slipar man med vinkelslip eller bänkslip ta lite i taget så att inte metallen blir för varm.
Jag har gjort på detta sätt med framgång avseende OD11. Jag kommer göra på samma sätt med mina OA14 så småningom.
CT62 tejpad och markerad.JPG (27.84 KiB) Viewed 5595 times
CT62 pappskiva för konen.JPG (22.3 KiB) Viewed 5595 times
CT62 med slipade kanter för OD11.JPG (30.22 KiB) Viewed 5595 times
Dynamic
Post by Dynamic »
Nu är mina Ct62 på plats och dom fick "nästan" plats under gallret med Y-montering. det va precis att dom tog i så jag la igen spåret ett par milimeter till gallret så det sitter lite lite högre och då tar dom inte i.
//Tony
Roland Storm
Och hur låter det...
Dynamic
Post by Dynamic »
Helt underbart! Mer musik å mindre oljud helt enkelt! Å ändå har jag inte gjort filtermodden än men det är STOR skillnad mot dom gamla diskanterna!
Users browsing this forum: No registered users and 208 guests
