biamp 2212
biamp 2212
är det någon här som byggt om sina 2212 till biamping? kan du beskriva hur du har gått till väga? tack på förhand.
stacro-lkp
- (20+ posts)
Re: biamp 2212
Kanske inte slutliga lösningen på ditt problem, men se mitt inlägg under "Diskussion": "Delningsfilter till OA2212 m.fl."
Det där "2212" skall väl läsas "två-rvå-tolv" (två basar, två mellanregister, tolv diskanter), eller... ?? Jfr med larmnumret 112 som visst skall läsas "ett-ett-två", det lär alludera på "en mun, en näsa, två ögon".
P.s.s. borde "116" i OA116 läsas "ett-ett-sex" (en bas, en mellanregister, sex diskanter), eller...?
Jag har sett kretsschemat på delningsfiltret i OA2212. Det stärkte mig i minuppfattning att man bör gå BiAmp- eller t.o.m. TriAmp-spåret.
Varför delar man indiskanterna med 24dB/oktav? För _kon_diskanter tycker jag det käänns omotiverat. Horndiskaner vore en annan sak.
Jag har inte sett komponentvärdena i delningsfiltret. Jag hoppas att det där fjärdegradsfiltret är Linkwitz-Riley, Legendre eller Bessel. _Inte_ Butterworth!
Och vad gäller diskanterna, så tycker jag att man kan "kosta på sig" att elda bort lite effekt i ett motstånd i parallell med hela paketet, då dämpar man de otäcka resosnastoppar, därmed impedanstoppar, som diskanterna har. Max 16Ohm parallellt med ett 8Ohms-paket, gärna 8Ohm. Placera motståndet nå'nstans uppe vid högtalarna, _inte på delningsfilterkortet_, så att det får lite kylning.
/SC
/SC
stacro-lkp
- (20+ posts)
Re: biamp 2212
Jag har inte gjort det "rent fysiskt" men väl "på papperet" (rättare sagt "i datorn": PCAD etc...).
I den enklaste formen tar man ett stereoslutsteg som man kompletterar med delningsfilter på ingången. Jag skulle föreslå ett 3:e gradens "pseudo-Linkwitz-Riley" högpass till mellanregistret/diskanten och en enkel RC-länk lågpass till basen.
Med "3:e gradens ""pseudo-Linkwitz-Riley""" menar jag ett 2:a gradens Butterworth och en RC-länk i kaskad, samma brytfrekvens i båda. (Äkta Linkwitz-Riley är alla av jämna gradtal, de är helt enkelt två kaskadkopplade likadana Butterworth av halva gradtalet).
Om man sedan "går lite vidare" inför man i baskanalen lite återkoppling för negativ utimpedans. Med negativ utimpedans simulerar man starkare högtalarmagneter.
På en bild, här i Forumet, står en OA2212-a på en vit spånskiva. Spånskivan har heltäckningsmatta på undersidan, som dämpare mot golvet.
Bygg in BiAmp-slutsteget i en låda av 6-8cm tjocklek, sätt in den lådan som en "platta" under högtalaren. Dra riktigt långa skruvar rätt genom lådan via distansrör till högtalarens undersida, utnyttja skruvarna till gummifötter.
/SC
/SC
Re: biamp 2212
Enklare bör nog vara, att använda befintliga filter.
Separera basdelen från mellan/diskant, lätt som en plätt.
Den som vet mest, tror minst.
