Jag skall just till att renovera mina OD11 filter.
För detta ändamål har jag införskaffat;
Modifieringsbeskrivning:
XXX
men, när jag nu läser beskrivningen, ser jag att man borde även byta
bas kondensatorn och det är väl lika bra att göra det när man ändå håller på.
Alltså måste jag göra en ny tur till ELFA.
Kan någon verifera artikelnummret från ELFA?
Är det 65-471-29 som avses?
Jag är lite osäker på det.
//janne
Edit:
Etersom informationen du sprider i detta inlägg är info som SSC bekostat att ta fram, och som de sedan säljer som uppgraderingsinstruktion, finner jag det olämpligt att du skriver om detta i detta forum. Maila istället Carlssonplanet så får du säkert hjälp med frågan...
Filter modifiering av OD11
Vin, Frimärken och Golf
Re: Filter modifiering av OD11
och ja...
typ MKP är en lämplig kondensatortyp för delningsfilter
Förlåt.
Tänkte inte på det.
Jag har ju köpt en modifieringsbeskrivning och hade alla uppgifter.
Då passar jag på att byta ut även bas kondensatorn med
ovannämda artikel från ELFA.
Finns det något mer att byta ut , nu när man ändå är igång?
Tack och hej.
//janne
Tänkte inte på det.
Tack och hej.
//janne
Jonas Svanlund
- (50+ posts)
När jag renoverade mina OD11 (snik) så gjorde jag helt nya hardwirefilter och bytte allt internkablage samt satte i terminaler i botten.
/Jonas
/Jonas
Nyrenoverade:
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
(kräver omfanering eller ommålning
har både diskanter(CT62) och basar... saknar tid)
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
Internkablage är bytt och terminaler i botten plattan är gjort.
Tänkte möjligen om man skulle byta bas spolen också ??????
ERICSSJ @ Thu Nov 04, 2004 08:45 wrote: Tänkte möjligen om man skulle byta bas spolen också ??????
Det finns ingen anlednig att byta spolen om den inte är sönder
Den är ju inspelad
/s.b
Users browsing this forum: No registered users and 160 guests
