"OD-110" av V1 ?
mattepatte
- (200+ posts)
"OD-110" av V1 ?
Vad tror ni om att göra en OD-11 liknande baffel till V1 och göra en "OD-110" avstämd som OA-12 eller strax under, skiljer +3 liter och måtten förstås.
Re: Stor OD-11 av V1 ?
Eller varför inte en OA-12?
Lådan är ju 30cm vilket enlig SC är precis minmått för en bakåtriktad diskant.
Tilta upp basen så vinner du ett par cl i volym till.
Detta är en tanke jag lekt med lite granna själv.
Lycka till om du testar med någon av lösningarna.
mattepatte
- (200+ posts)
Re: Stor "OA-11" av V1 ?
Frågan är om jag inte helt enkelt ska ta od-11 bafflar och passa in i V-1:orna och dimensionera basreflexrör efter den nya lådstorleken.
Runt 20 liters volym verkar ju vara ganska optimalt för att suga ut det mesta ur en sc-165
I så fall är ju frågan hur dämpningen ska förändras för den "nya", dubbelt så voluminösa, lådan.
Lekte också med tanken att göra oa-50 aktig baffel men jag vet inte...
Hur man än vänder sig har man rumpan bak.
"OD-110" verkar mer estetiskt lockande.
Re: "OA-11" av V1 ?
Jag ser att du har fått samma problem som jag (tror jag).
Estetiken klickar och hur få upp diskanten så att den släpper från lådan?
Jag har lekt med tanken att sänka ner baffeln och tilta upp elementet bed ett papprör men då får man ju en kant som ljudet måste över så jag undrar hur jag skall lösa detta jag med. Jag har också ett par V-1 i förrådet som dåliga samveten.
Det jag kommer att göra först är nog ändå att flytta in ett OA-5 filter och sätta 2 diskanter bara för att se om det är värt besväret.
Är det det så får man väl göra ett par upphöjda galler.
mattepatte
- (200+ posts)
Hm, ja mitt problem är främst att jag vill ha Jakaranda som passar en cool bänk jag fått överta. I den tröttsamma jakten på OA-14 lådor i den nyansen, som dessutom skulle komma upp lagom i höjd, har jag börjat snegla på V-1:orna som egentligen inte är mina men som jag fått förtroendet att sälja.
Det slutar nog med att jag köper dem själv om jag kommer på en bra lösning.
mattepatte
- (200+ posts)
Re: "OA-11" av V1 ?
Det ska finnas en frekvensplot på 9710 nånstans på forumet, även elementdata. Frekvensgången är vad jag kan minnas inte vacker någonstans, men i mina öron låter elementet underbart ändå. Underbart luftigt, kanske bidrar frekvensgången och den kanske inte allt för försumbara distortionen till det vackra ljudet? :roll:
Min erfarenhet bygger på OA6 typ 2.
Mvh//Jon
Mvh//Jon
mattepatte
- (200+ posts)
mattepatte
- (200+ posts)
Okej, har i alla fall synat v-1 inuti och kommit fram till att ska det i smackas på en od-11 baffel så måste stagningen i mitten av lådan sågas av till att börja med.
od-11:ans botten platta är limmad så den får nog bli kvar.
Nu kan man ju fundera på basreflex dimensioneringen.. och att gå någon annanstans än nedåt verkar uteslutet om man nu inte ska ha något annat än ett runt basreflexrör.
Users browsing this forum: No registered users and 54 guests
