OA 14 och stativ? - Inte bara ett lyft!
Re: OA 14 och stativ? - Inte bara ett lyft!
-distortion- @ Thu 30 Sep, 11:21 am wrote:Har jag missförstått nåt?
Tror inte det.
Som jag sitter i mitt vardagsrum har jag öronen högre än högtalarnas bafflar, även när de står på stativ (högtalarna alltså).
Lösningen för Din del kanske är att uppgradera soffan eller att sätta ett stativ under den. :wink: :lol:
Jag tycker att jag har märkt at hur saker och ting låter beror väldigt mycket på var och hur de står.
Post by -distortion- »
Kanske ska bygga nåt snitsigt soff-stativ..  :)
Roland Storm
Valued Contributor
Post by Roland Storm »
12björn @ Thu 30 Sep, 2004 wrote:Lösningen för Din del kanske är att uppgradera soffan eller att sätta ett stativ under den. :wink: :lol:
Kan inte låta bli att kommentera. Fick dagens bästa skratt: "Uppgradera soffan" Lysande!!!
stefan
Post by stefan »
Efter att ha läst denna tråd är jag vill jag hålla med om "Soffuppgradering"
Bild 1 detta är kanske en typisk placering av OA-14.
Bild 2 Diskantens frekvens kurva och spridning i olika vinklar.
Jag upplever att när jag står upp ca 2,3m från högtalaren finns ljud bilden där och detaljer är lätt att uppfatta. Nu mycket direkt ljud!.
När jag sitter i soffan ca 3.5m från högtalaren kommer dimman, oklar ljudbild ej samma detaljer. Nu mindre direkt ljud och med större vinkel!
Jag tycker att OA-14 skall avlyssnas på ca 15-18 grader off axis
alltså om soffan placeras på 3,5m skall den upp ca 10-15 cm eller flyttas fram.
Jag vill ha lite mera direkt ljud för att det skall låta bra.
Så jag förståg inte mej på er som ställer OA-14 på höga stativ. Sitter ni högt eller väldigt nära högtalarna?
Synpunkter??
SONAB_OA14_spridning i rummet.jpg (32.06 KiB) Viewed 2691 times
OA51.0
Post by OA51.0 »
maGot @ 2004-04-10 wrote:Om man kollar spejsarna för oa85 (Mått: (B x H x D) 26 x 75 x 23 cm). Dom är alltså 75 cm höga. Det är ju ungefär på den höjden man borde ha ett par oa51. Så att höjja upp oa12 är nog ingen dum idé. Var bara en liten notis! :D
Jag sänkte mina OA51.3 från 79 cm till 55 cm från golv och fick en mycket bättre basåtergivning och luftigare ljudbild. Nu har jag bara 185 cm i takhöjd och det spelar säkert in men det är inte givet hur dessa godbitar ska placeras.
Om jag sänker dem ytterligare så tar basen över helt och ljudbilden blir luddig och allmänt konstig.
Det fanns en tid då jag trodde att vi som har Carlsson var lyckligt lottade och inte behövde fundera på placering..... :lol:
OA51.3 snart LE
Jag tror vi alla har den vägen vandrat.. men nu börjar det bli slingrigt.
Men om man jämför med alla andra vanliga/felbyggda högtalare så är Carlsson rena drömmen att placera, framför allt om man måste ha högtalarna i ett rum som man ska kunna vistas i.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 45 guests
