Prova en helt annan "SC165"!?
Är det någon, som jag, som reflekterat över att testa -Peerless 180 WR 33 102 PPB AL- då detta element ska gå 11Hz djupare i basen än B65. Gäller de modeller som använder SC165/B65 som bas- och mellanregister i 8 ohm?
Detta förutsatt att det går att ev. anpassa filter och annat då -Peerless 180 WR 33 102 PPB AL- har annan känslighet etc. än SC165/B65.
Data enl. Peerless:
Typ: Bas/mellanregister
Membrstorl (tum): 6½
Membrantyp: Polypropylen
Impedans (ohm): 8
Frekv omf (Hz): 35-4000
Effekt: 150W
Känslighet: 88dB/SPL
Resonansfrek (Hz): 35,2
Vas: 32,9
Qts: 0,29
Rek. deln.frekvens (Hz): --
Yttermått: 180,5
Mont. hål (mm): d 145
Vikt (Kg): 1,5
Göran
Data enl. Peerless:
Impedans (ohm): 8
Effekt: 150W
Vas: 32,9
Qts: 0,29
Yttermått: 180,5
Vikt (Kg): 1,5
Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Re: Prova en helt annan "SC165"!?
I mina OA14 använder jag ett relativt likt element Peerless 833599 också med
PP-membran och gummikant.Med utmärkt resultat.
Ska prova ScanSpeak 8545 härnäst,har även provat SP8542 som jag tycker har
låtit bäst hittills.
jörgen
jörgen
Nuvarande högtalare:
Kringutrustning:
Kringutrustning:
- (515+ posts)
Tja,varför inte.Vet någon ett bra beräkningsprogram att välja lådvolym och
basreflex med?Själv använde jag HiFi-kits enklaste som finns gratis på nätet
med riktigt dåligt resultat.
- (515+ posts)
JörgenJörgen @ Wed Dec 01, 2004 12:31 pm wrote:I mina OA14 använder jag ett relativt likt element Peerless 833599 också med
jörgen
Hur gör du när du kopplar in elementen, måste inte filtret justeras då högtalarelementes känslighet och annat skiljer sig från "original-SC165/B65 som bl.a OA14:s och OA12:s m.fl filter och konstruktion är anpassade efter?
Jag vet inget om detta, då jag fortfarande är novis ang. dessa tekniska aspekter. Min idé angående elementet som jag tog upp ovan, var att sätta det i t.ex OD-11 eller OA12 för att förbättra basåtergivningen pga av dessas, volymmässigt, relativt små högtalarlådor. Vad säger du om den idén?
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
göran
om man har elementet till hands bör man absolut prova hur det låter.men att köpa
det för att prova är ju en annan sak.ska man köpa ett ska man köpa det som är
rekommenderat.
jag har ju SP8545 i mina OA52 så det är ju relativt lätt att flytta över och prova.
jörgen
rekommenderat.
jörgen
Kringutrustning:
Kringutrustning:
Ljudia har noen anvendbare program. Ljudia.se - se under "teknik"G. @ Wed Dec 01, 2004 10:48 pm wrote:Tja,varför inte.Vet någon ett bra beräkningsprogram att välja lådvolym och
JörgenJörgen @ Sat Dec 04, 2004 9:18 pm wrote:göran
rekommenderat.
jörgen
Du har rätt - det kan bli ett dyrt test!
Men vad tror du, vad jag läst av dig så verkar det som du är hemma i och kan mycket (..mer än jag..) angående detta och även förstår dig på -Peerless 180 WR 33 102 PPB AL-:s fakta och kanske kan LÄSA (se nedan) dig till om det skulle fungera istället för B65/SC165 utan att justera filter eller hur man ev. skulle kunna justera filter?
Dina 8542 fungerade utmärkt vad jag förstått, men var det med OA14:s (?) filter? Och med CT62 eller inte?
Men du (och alla ni andra) måste hålla med om, att om de skulle kunna fungera så skulle de vara något för OA12 och OD11 (och kanske OA14) i alla fall när det gäller djupbasen, i övrigt ang. mellanregister och annat så är min kunskap för bekränsad ang. varför nya B65 skulle vara så utormordentligt bra -här får jag lita till expertisen.
Elementet är relativt billigt 595 kr/st på HiFi Kit, billigare än 8542 och 8545 och även B65 (hos Hi Fi Kit -utan Rolands utomordentligt väl framarbetade rabatt).
Mvh // Göran
Data enl. Peerless:
Impedans (ohm): 8
Effekt: 150W
Vas: 32,9
Qts: 0,29
Yttermått: 180,5
Vikt (Kg): 1,5
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Kan inte heller så mycket om det här men, är inte de rekommenderade elementen viktiga för att få den av SC eftersträvade raka tonkurvan?
Hans skapelser är ju noggrant utprovade för att på ett så naturligt sätt som möjligt återge orginalmusiken, åtminstone vad gäller det oförstärkta klassiska musikområdet.
Rock o pop o soul (som jag lyssnar mest till) tycker jag också låter balanserat och bra med orginalelementen. Byter man till andra element bör väl en motsvarande justering av filtren göras?
Men prova kan man ju...
//C-C
//C-C
Mina grejor
Stereo:
OA14.3,Satori, CT62,vita
Pioneer SX 838 receiver
Pioneer SL 2000
OA 52.3 Lyxfilter, svarta
QLN Signature, vita
Torpet:
Stereo:
Pioneer SL 2000
QLN Signature, vita
Torpet:
