Val av högtalare OA12 eller OD11?
Danne
Post by Danne »
Skulle nog valt 12:an själv!.
En sa va nöjd!
OA 52.3 -- 12 OD 11.2
Audion Audion
Sentec sc9
Cyrus Discmaster+Dacmaster
Testa gärna länken under.
http://www.plonke.se/
Jörgen
Re: Val av högtalare OA12 eller OD11?
Post by Jörgen »
mina intryck är nog att OA12 låter betydligt renare och lättare att lyssna på.
har också en tyngre bas.definitivt mitt val.
jörgen
Nuvarande högtalare:
Kringutrustning:
Post by Tyko »
OD11:an är en alldeles ypperlig högtalare som räcker gott och länge till mycket, precis som OA12:an....Men en fördel med OD11:an är att den är mycket placeringsvänlig och kan även placeras i tex bokhylla eller hängas på väggen. Bäst tycker dock jag att den låter på golvet. Just nu lever jag med OD 11:an men har normalt sett OA14 och även ett par OA12:or som ska renoveras. Var dock oerhört imponerad av de 12 or jag hade hemma och lyssnade på, helt klart i klass med OA14 rent generellt sen är det där med basen säkert en smaksak. Problemet med valet är dock att OD11:an också låter så fruktansvärt bra och förvånar mig ständigt med dess stora ljud och rejält tredimensionella ljudbild. Jag skulle nog rekommendera dig att söka efter båda modellerna och köpa den du hittar, det är trots allt inte överdrivet enkelt att hitta någon av dem och du blir nog inte besviken på någon av dem när de väl är bra renoverade (framförallt nya diskanter).
andreashj
Post by andreashj »
Tack för all hjälp.
Jag är numera en stolt ägare av ett par OD11 i Teak! Mina första Carlsson!
Baselementen är bytta för några år sedan men diskanterna är orginal.
Mitt första intryck är att ljudet är mycket rent och fint även med org diksnater. Basen är dock lite tunn, speciellt på låga volymer (vårt vardagsrum är ca 35 kvm).
Är det stor skillnad på förmågan att levererar bas på OA12 och OD11?
Nästa steg blir att försöka låna hem ett par OA12 och jämföra.
/Andreas
Danne
Post by Danne »
Det e ganska stor skillnad, mer djupare bas i 12:an med kontroll, men bättre kontroll på basen i 11:orna
En sa va nöjd!
Audion Audion
Sentec sc9
andreashj
Post by andreashj »
Funderar på att byta diskanter i julhelgen - är det ett stort lyft?
Behöver jag byta kondensatorer, hör en "icke audiofil" någon skillnad?
/Andreas
Diskantbyte gör stor skillnad! :D
Vad som mer behövs vet jag inte  :oops: , har låtit Stefan (s.b) hjälpa mig med det tekniska - det kändes tryggare än att försöka själv.
dann
Post by dann »
måste nog säga att jag nästan föredrar mina oa12.3 mot mina oa14 med bara nya basar i och original diskanter....
stolt far till ebba 7år
- mina carlsson -
- fd carlsson -
Danne
Post by Danne »
Jag sålde mina OA14.3Y till förmån för mina OA12.3.
Tyckte att 12:orna va trevligare.
En sa va nöjd!
Audion Audion
Sentec sc9
Mitt tips är att inte ge sig på uppgraderingarna allt för fort. Lyssna in dig på hur de låter först om de inte är defekta.
-Jobba sedan igenom placeringen för bästa ljud och lär känna dina högtalare.
-Därefter snygga till och fixa högtalarna enligt renoveringstips, byt diskanter och lyssna in dig igen.
-Byt kondingen och lyssna in dig igen.
-Köp filtermodifieringen, genomför den och lyssna in dig igen.
-Fundera på om du vill koppla ur tonbyglarna, gör det isåfall och lyssna in dig igen.
Gör man så här så får man dels en känsla för vad som ger skillnad och vad man inte märker av själv. Jobbet blir inte så stort och man lär sig lite på köpet.
Köper man ett par högtalare och tokrenoverar dem med en gång så vet man ju inte riktigt vilka delar som gav vilken effekt och det är lite synd. En fördel med OD-11 är också att kostnaden blir lägre då det inte är så många diskanter.
När du gjort detta och bestämt dig för om OD-11 är din grej eller ej så vet du för framtiden när du får tag iett par OA-12 i teak och tänker att du skall köra dem som frontar och köra OD-11 bak...
Då vet du vilka uppgraderingar du tycker är bra och inte...
Lycka till vad du nu bestämmer dig för
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 5 guests
