Hjälp med OA-116 del-filt, sladdhärva.
godag
Re: Hjälp med OA-116 del-filt, sladdhärva.
Post by godag »
Roland Storm @ Wed Dec 01, 2004 11:23 pm wrote:Bifogar en bild på plinten på basfiltret till OA116. Gul kabel går till röd (+) på baselementet, svart kabel till svart (-). På basfiltret står det vad som ska till vad.
Blå och grå går via basröret upp till diskantfiltret (se bild) och orange och brun till mellanregistret (tyvärr har jag ingen bild).
Du som tycks ha koll på det mesta, du skrev ovan: (ang. kablage inuti OA116) att till baselement (fr. basfiltret) går gul kabel till "+" och svart till "-".
  Men vilka sladdar går från basfilter (?) till mellanregisterelement och vilken färg till "+" resp. "-"?
Mvh//Göran
ps. har du fått -alla- mina P.M. till dig ang. inköp av element med 20% rabatt?
_____________
Som drivs med:
m.m.
Roland Storm
Valued Contributor
Post by Roland Storm »
Orange (+) och brun (-) till mellanregistret. Nere vid basfiltret finns märkningar som visar vad som ska till vad. Se min tidigare bild på basplinten, där man anar denna märkning på filtret. Jämför kablarna på min bild så inte någon "stuvat" om ordningen på din högtalare.
PS. Jag har inte fått pm från dig angående rabatterbjudandet. Jag pm dig nu så ser vi om det kommer fram. Annars kan du nå mig på [email protected]
godag
Post by godag »
Roland Storm @ Tue Dec 14, 2004 1:45 am wrote:Orange (+) och brun (-) till mellanregistret. Nere vid basfiltret finns märkningar som visar vad som ska till vad. Se min tidigare bild på basplinten, där man anar denna märkning på filtret. Jämför kablarna på min bild så inte någon "stuvat" om ordningen på din högtalare.
Hej Roland
Tack för svar!
På mitt basdelningsfilter framgår det inte vilken kabel som är "+" resp "-" till basen och är svårtolkat ang. dito till mellanreg. resp. diskanter.
    Med din hjälp vet jag nu hur det ska vara, dock är det lite knepigt då man kan förutsätta att det var en viss konsekvens ang. poler och färger -då det (på toppen) går en bruna kablar till "+"-polerna på diskanterna och samma bruna färg på kabeln, som du skriver, ska gå till "-"-polen på mellanregistret.
    Vill också fråga för säkerhets skull angående IN-kabel till högtalare och basdelningsfilter från "Cannon"-kontakt på utsidan som (på mina OA116) är röd resp. svart -går röd till "+" och svart till "-" vilket jag finner mest rimligt?
Mvh//Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
Roland Storm
Valued Contributor
Om du tittar på bilden över basplinten (tidigare svar) så är det från vänster till höger följande. Gul till + på bas. Röd in från Canon. Blå till diskant. Brun till MR-. Svart in från Canon. Svart till - på bas. Grå till diskant och brun till MR+
Angående diskanterna (blå och grå) så ser jag inte på bilden om det är markerat + och -. Däremot gick blå till kontakt längst till vänster på diskantfiltret. Se bild diskantfilter. Jag har markerat med ett blått streck (betyder ej - ) utan är min färgmarkering (blå). Grå sitter bredvid till hö.
Detta baseras på de foton jag har när jag öppnade mina OA116 för ett år sedan. Så här såg det ut i mina högtalare. Men jag kan inte garantera att detta är helt korrekt eftersom jag inte vet om någon tidigare ägare varit inne och ändrat (gjort fel).
Tyvärr har jag ingen bild på hur MR kablarna var inkopplade uppe vid mellanregisterelementet.
Kanske någon annan som vet hur det ska vara kan bifoga bilder eller förklara?
godag
Post by godag »
Hej Roland
Tack för att du tagit dig tid att förklara.
Det som du tar upp och som jag ser på dina bilder stämmer hur det ser ut på mitt basfilter.
  Dock glömde du, eller så vet inte du heller, vilket som är plus resp. minus av de röda och svarta kablarna utifrån via Cannonkontakten.
Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
Roland Storm
Valued Contributor
Svart måste vara - och röd måste vara +. Kan inte säga med 100% säkerhet men det skulle förvåna mig mycket om det vore tvärtom.
godag
Post by godag »
Det skulle förvåna mig med!
Tack Roland!//Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
