Problem med ljud/möblering - OA14, OA5.2
Re: Problem med ljud/möblering - OA14, OA5.2
robertzimmerman @ Fri 17 Dec, 12:42 am wrote:Jag menade alltså att det kanske var någon annan som bara hade en fötölj, och det var det ju också! fast du har ju egentligen bara en fötölj, dock soffor också!
:?  :?  :? verkar som att det är taskigt möblerat nå'nstans, oklart var :lol:
robertzimmerman
Post by robertzimmerman »
:oops:
robertzimmerman
Kunde inte hålla mig, det var så snyggt upplagt! :D
Post by -distortion- »
Efter att ha frågat runt lite och  funderat runt lite kan jag nu dra slutsatsen att det finns inga lösningar med godkänd WAF. Det blir halvmetertjocka, stooora absorbenter som behövs om man vill ha bort en peak vid 46-48Hz.
Jag har en yta bakom lyssningplatsen där det skulle funka att i allafall ha en 2-3 dm tjock gullfiber-"vägg" som sedan kan täckas av att skynke som ändå hänger där och är snyggt. Alla hörn är däremot bokade för andra aktiviteter.
Är det bättre att ha en stooor medeltjock dämpare än att ha en tjock mindre dämpare? Jag kan själv inte tänka ut det helt klart. En tjockare tar ju lägre frekvenser men en stor tar bort mer ljud.
Hur lång är en svängning vid 47Hz, vet man det så är det bara att göra den mm längre än så.. om den inte är överdrivet lång.
Nu har jag provat att halvt fylla väggen bakom lyssningplatsen med dynor och en madrass - helt utan nån som helst förbättring!!  :cry:
46-48Hz brölar precis som förut och ligger kvar i rummet över en kvarts sekund efter man slår av ljudet. Jag tog för givet att det var mellan de ganska tomma, platta, stora betongväggarna bakom högtalarna och bakom lyssningplatsen som basfenomenet uppstod, men nejdå!
Jag ska nu ställa ut högar på golvet med dynor och sen om det kan vara mellan golv och tak problemet är istället. Och om det blir bra då, vad ska jag göra då? Lägga in heltäckningsmatta, 30cm tjock!?  :evil:
Hjälp...!
Post by Tyko »
Måste bara flika in att detta problem du har inte är så vanligt......Själv står mina OA14 i ett ganska stort rum med gips på betongväggar och parkettgolv. En period så försvann soffa, fåtöljer, matta och alla böcker i bokhyllan tillsammans med min fd flickvän. Rummet blev med andra ord endast möblerad med stereo, bord och skivor.....Vad som då inträffade med ljudet var att ett visst rumseko var ganska störande, dock inte några speciella frekvenser som stack ut. Jag tycker lite synd om dig faktiskt.....(orkar inte kolla tillbaka på hela tråden nu men jag förutsätter att du har kontrollerat med andra likadana högtalare så att du inte har något fel på dina högtalarna)
Problemet har varit detsamma oavsett högtalare.
Nu har jag provat med "högar" av dynor på golvet - ingen skillnad det heller.
Men nu när jag satte mej för att lyssna på en helt sagolik E.S.T låt upptäckte jag att mitt i rummet finns ingen bas Alls! Ingenting, helt tomt, borta..
Farsan har samma problem med utsläckning i mitten av rummet men inget av de andra problemen jag har.
Kan det finnas nån regel som säger nåt om det? Vid utsläckning mitt i rummet så är det _____ som är fel? Gör då _____ så blir allt frid och fröjd.
Snart kastar jag ut lägenheten genom fönstret!  :shock:
Tillägg:
Rummet är 5,55 x 3,52m, takhöjd 3,35m..  kan bli svårt att få ut det genom ett fönster.
Nån som vet hur storleken eller höjden kan ha att göra med resonanserna, är det mellan långväggarna, kortväggarna eller tak/golv 48Hz trivs bäst?
Roger Gustavsson
Post by Roger Gustavsson »
Har inte följt tråden helt igenom men ditt rums dimensioner tyder på att det borde bli problem vid ungefär de frekvenser du nämner. 3.35 och 3.53 ger väl resonanser vid 51 resp. 48 Hz om jag kommer ihåg formeln rätt... Så låga frekvenser är svåra att dämpa. En lösning är att använda ett notchfilter vid ca 50 Hz och på så vis inte ge resonanserna fullt utlopp. Finns en kretslösning presenterad på http://www.faktiskt.se under rubriken DIY och "Julklapp från Morello". Stoppning och liknande har ingen effekt vid låga frekvenser. Finns membran- och Helmholtz-absorbenter som är mera lämpade men de blir stora. Du har kanske redan fått rådet att möblera asymmetriskt? Har i mitt rum resonanser längre ned men de slås inte an lika ofta som kring 50 Hz.
Nu vet jag inte vad ett notchfilter är men jag kan gissa hur det funkar.
Eftersom det finns en sån peak har jag även utsläckning lite här och var i baskurvan, det problemet går väl inte att lösa utan att dämpa bort 50Hz peaken?
Kanske ska försöka få fart på den gamla EQn jag har liggande nånstans..
Möblera assymetriskt? Menar du möblerna eller att jag ska ställa högtalarna med olika avstånd till sidoväggarna, eller kanske både och?
