byte av terminal under OA14, vad välja ???
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by hammonddme100 »
Har för mig att jag läst här nånstans om byte av högtalarterminalen ( 2pol Din )
under OA14, men hittar det inte igen, och undrar således vad man bör ersätta denna med ?
Tips?
Ersättningskit?
Förslag ?
dann
Post by dann »
jag har själv använt mig av en hålsåg på 52mm från clasohlson och använt mig av en försänkt 2 polig för bananer förberedd terminal som är limmad / tätat med tremco pl400 . funkar ypperligt bra.
stolt far till ebba 7år
- mina carlsson -
- fd carlsson -
hammonddme100
(90+ posts)
(90+ posts)
Ok, var finner man denna försänkta terminal, och vad kostar den?
och det förstör inte något i volymen, eller resonansen i den känsliga högtalarkonstruktionen ?
Re: byte av terminal under OA14, vad välja ???
Post by -distortion- »
Enklaste lösningen verkar vara dessa från biltema..
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=45509
Bara att borra ett par hål och skruva i. Billiga, knappt nån åverkan på baffeln, smidiga och inte så fula.
..om de är tillräckligt långa förstås.
//Fred
Biltemakontakterna blir svåra att få fast,man kommer
inte åt att skruva från insidan :?
/s.b 8)
dann
Post by dann »
för att se den terminaltyp jag använder mig av så gå in på hifikit.se och sök på ANP 5
jag tätar som agt med pl400 hela vägen runt så chansen att det ska läcka är obefinttlig.
terminalen är ganska precis på millimetern lika tjock som baffeln så den hamnar precis som den ska så den förändrar inte volymen på något sätt.
detta är helt klart det smidigaste sätt jag sett då högtalarkabeln naturligt blir lutande och man kan använda sig av bananer mycket spidigt.
detta är ju något man inte kan göra om man använder sig av biltemas "raka"
- mina carlsson -
- fd carlsson -
s.b @ Thu Dec 30, 2004 7:21 pm wrote:Biltemakontakterna blir svåra att få fast,man kommer
Just ja! Tänkte OA116 jag..   :roll:
Draken
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by Draken »
Tja ba!
Jag tog ANP 5 från HIFI KIT Nr: 5587  för 28 kr/st.
Blev både snyggt och bra. Tar både "banan, skalad sladd eller nästan hur/vad du vill".
Ett hål bara, bakom porten. Inga problem - lätt som en plätt.
Jag vet att fllera gjort så, å är belåtna.
Ha de
TÄÄÄÄÄND!!!!! :wink:
Dynamic
Post by Dynamic »
jag tänker ta dom från Biltema och sätta i en vinkel längst bak på lådan i botten.. de tror jag blir bra :)
Draken
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by Draken »
Hur tänker du då dra sladden :?:
Utanpå och in i röret som förr??
Det är väl inget bra förslag :shock:  eller borra hål och dra upp där-bak/bökigt  :?
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 122 guests
