Sonab 67 S
Magnus Eriksson
Sonab 67 S
Post by Magnus Eriksson »
Hej ärade medlemmar.
Jag har köpt en lp-spelare vid namn Sonab 67 S.
Var kan jag få information om denna spelare?
Jag vill veta om den är "bra", vad den kostade, när den gjordes samt alla roliga fakta om dess historia eller så... :P
Jag köpte den för 400 SEK och den är i "orört" skick d.v.s. ser och känns helt ny. Otroligt vacker sak måste jag säga!
Mvh Magnus Eriksson
Peter Olson
Sonab 67 S
Post by Peter Olson »
Hej Magnus !
Kollade i Stereo Hi Fi handboken 78.
Kostade 870 Kr.
Svaj 0,08
24-polig synkronmotor.
Original Pickup Shure M75 EDM Typ II.
Om det är samma nål som på 85 S är den. Ortofon F 15 EO.
Är i stort sett samma som 85 S,
förutan. Motor. automatiken, samt pickupen
Stabila och välljudande spelare som är tämligen okänsliga för akustisk återkoppling.
m.v.h.
Olson
Magnus Eriksson
Tack Peter!!
Mycket bra information som du levererade!
Tycker att den känns (upplevs) som en helt okej spelare. Den är dessutom otroligt vacker som produkt.
Så den kostade 870 SEK då. Vad har hänt med kronan sedan dess? Värdet på pengar då och nu borde vara lite annorlunda...
Mvh Magnus Eriksson
mattepatte
Kul
Post by mattepatte »
Är nästan exakt samma spelare som Inertia.
Bra lager, ringande tallrik (som går att dämpa ut och balansera), hygglig arm om lagringen håller fortfarande.
Fin motor. Kolla tallrikslagringen och använd vanlig motorolja 10w40 eller dylikt.
Rembyte kanske behövs ?
Byt mot kassettband skarvat av lämplig längd.
Sorbothane fötter undertill borde göra en hel del.
Bitumen under verksplattan och på sidorna.
Ta bort trianglarna av gummimatta på talriken och limnma på korkmatta eller dylikt.
Är lagringen glappig på armen ? Låt en garvad verkstadstekniker göra om den.
Jag gillar verkligen den skivspelaren som är bra på tysthet mellan tonerna om tallrikslagret, remmen och armens mediokra lagring är schysst och man byter puppa mot något som matchar armen.
För 870:-, på den tiden LP12:an kostade 2000:-, var den klart prisvärd.
I mitt tycke hade den större potential än 85s som tillverkades av Yamaha.
Peter Olson
85 S
Hej Mattepatte !
Är Yamaha och Nippon Gakki samma sak ?
För det finns både och.
Olson
mattepatte
Jo
Det är exakt samma sak.
Peter Olson
Sonab 85 S
Hej igen !
Enligt Stereo Hi Fi Handboken 77.
Svensk konstruktion Japan !? (85 S)
67 S svensk konstruktion gjord i Sverige.
Vet du vilka som är äldst, Yamaha eller Nippon Gakki ?
Olson
peter j
Post by peter j »
Tips på firmor som säljer remmar:
http://www.turntablebasics.com/index.html
peter j
Post by peter j »
Magnus Eriksson
Härligt alla ni medlemmar som svarat med all eran kunskap på min fråga.
TACK!!!
Det jag kommer att modifiera på den är;
1. Byta DIN mot RCA, helst med honkontakter och inte fast sladd (men vi får se)
Detta kan medföra lite problem. Nuvarande DIN-sladd går in "underifrån" och inte på baksidan av spelaren. Vet därför inte vart jag ska montera RCA-honorna på den. (Förslag välkomnas med öppna armar). Eller ska jag montera fast kablage med RCA kontakter? Enklare nu men svårare att "uppgradera" spelaren senare.
2. Byta nätkabeln mot en ÖLFLEX 2.5 (borde matcha spelarens underbara utseende galant)
När detta görs så jordar jag spelaren på samma gång. Hur detta görs lättast har jag ingen aning om. Jordar man i chassit på den eller? Finns det jordbar kontakt i den eller? (Har inte hunnit öppna och kolla ännu) Eller drar jag separat jordning till min förstärkares jordskruv? Min förstärkare har inget RIIA så det ska in ett sånt mellan dem också. Krashar det jorden på något vis?
Aaargh.... så många frågor när man inte kan / vet allt!!! :(
Slutligen... än en gång ett stort tack till er alla!!!
Mvh Magnus Eriksson
