Billiga skumkanter som faktiskt funkar...
Dynamic
Post by Dynamic »
Jag har gjort en liten grejj bara för att prova.  Jag hittade slavbasmembran (bara en pappkon och upphängning) med skumkant för 19:-/styck.
Köpte hem ett par och slaktade bort pappkonen vilket va skitlätt eftersom det inte hade nån korg eller nåt.
Sen limmade jag och -distortion- på kanterna på ett par sc 165 och resultatet blev jättebra, provspelar dom nu i mina oa14 och dom låter precis som vilka andra sc165 som helst.
Kanske kan ses som en snål lösning men om man har svårt att hitta kanter vilket det verkar vara ibland så tycker jag det är ett vettigt och mycket billigt alternativ??
Bild på dom finns på album (klumpigt avlägsnad kant på bilden efter som jag bara hade en stor slö kniv hemma :))
Dynamic
Re: Billiga skumkanter som faktiskt funkar...
Post by Dynamic »
Vad tror ni???
rylandes
Post by rylandes »
Kul att du fick det att fungera. Har själv funderat på dessa slavbasar till olika användningsområden, men inte detta.
Fick du bort resterna av pappkonen eller sitter den kvar?
I såfall så har man ju förändrat massan i konen. Frågan är bara hur stor påverkan detta ger. Eftersom man ändå stoppar dit lim.
Nej så länge det fungerar och låter OK så varför inte?
Långtidsegenskaperna är ju svårt att sia om.
Sten R
phon
Post by phon »
Låter ju elegant. Var finns de att köpa?  Tänker närmast på om det finns andra storlekar.
Dynamic
Post by Dynamic »
jag lät det sitta kvar.. det väger inte en tiondel av vad limmet gör som man kladdar dit.  jag hittade dom på http://www.fynda.se, dom finns i 6,5 - 8 - 10 tum
Finns kanske på fler ställen. Det går nog att ta bort den lilla lilla remsan somo blir kvar uppepå kanten men det väger ingenting typ
Nilsen
Post by Nilsen »
Dynamic22 @ Mon Feb 07, 2005 7:45 pm wrote:jag lät det sitta kvar.. det väger inte en tiondel av vad limmet gör som man kladdar dit.  jag hittade dom på http://www.fynda.se, dom finns i 6,5 - 8 - 10 tum
Hallå
Vilken typ av lim använder du när du "kladdar på"?  :)
Tänkte försöka med ditt trix på 2 st. 6,5" som är helt döda.
Nilsen
Rë: Bïllïgä skümkäntër söm fäktïskt fünkär...
Post by -distortion- »
http://carlssonplanet.com/forum/viewtop ... ight=guide
Under den länken står allt du behöver veta! Jag har varit med och bytt skumkanter på 2 par gamla 165or, med den guiden som.. guide, med ett förträffligt resultat.  :D
Dynamic
Post by Dynamic »
Vanligt Casco Kraft.. säljs nästan överallt där lim säljs, kolla stefans instruktion (länken ovan) för info om centrering mm.
Lycka till!!
Nilsen
Post by Nilsen »
Dynamic22 @ Sun Feb 13, 2005 2:02 am wrote:Vanligt Casco Kraft.. säljs nästan överallt där lim säljs, kolla stefans instruktion (länken ovan) för info om centrering mm.
Lycka till!!
Snygg instruktion, nu återstår bara frågan var jag får tag på visaton coating?
Här ska limmas!  :D
"...det är aldrig försent att ge upp...."
OA50.2½
OA14.1½
OA12.2
NAD C320BEE, Yamaha mm mm
rylandes
Post by rylandes »
Jag köpte från BRL Centrallager. Dom hade några burkar kvar.
Sten R
Users browsing this forum: No registered users and 342 guests
