AGA stereoförstärkare typ 9334-1
Roland Storm
Post by Roland Storm »
Såg ovanstående gamla 50-tals (?) stärkare på en loppis. Ingångarna var flera 5-poliga DIN. Om jag köper den, och vill koppla in en CD-spelare, vilken ingång ska jag välja? (se nedan) Och funkar det överhuvudtaget? Tacksam för tips och synpunkter. Och all övrig info om någon känner till denna stärkare.
Band
in 100 k Ohm
100 mV
Mikr
in 30 k Ohm
2 mv
Pickup
Magn
in 5k Ohm
4 mV
Pickup
Krist
in 100 k Ohm
100 mV
Radio
in 500 k Ohm
400 mV
Jag skulle ta och prova "radio" en vanlig DC har väl sisådär 1-2 volt i utnivå beroende på fabrikat...
Hög ingångsimpedans (500k Ohm) är säkert ingen nackdel då det säkerställer att CD'ns utgångssteg inte lastas ner...
Roland Storm
Re: AGA stereoförstärkare typ 9334-1
Köpte stärkaren idag. Bifogar bild. Snygg eller hur?
AGA Stereoförstärkare typ 9334-1
AGA Stereoförstärkare typ 9334-1_40.JPG (36.15 KiB) Viewed 4847 times
Roland Storm
Bild på ingångarna. Som sagt ska jag koppla CD'n till Radio och höra hur det låter. Behöver bara fixa lämpliga övergångar kontakterna emellan.
Ingångar Stereoförstärkare AGA typ 9334-1
Ingångar AGA Stereoförstärkare_35.JPG (40.75 KiB) Viewed 4845 times
mattepatte
Post by mattepatte »
Den var riktigt tuff den !
Roland Storm
Javist är den snygg.
Jag tänkte ha den för att driva de Elektrofon Tonträffar jag bara MÅSTE få tag på. Nu är stärkaren införskaffad. Vem har ett par Tonträffar? Se min köpes-annons:
http://carlssonplanet.com/forum/viewtopic.php?t=1263
lob
Post by lob »
Hej Roland
Jag hade en sådan AGA på 60-talet.
Denna AGA efterträdde rörklassikern från AGA
så den var inte direkt någon förbättring ljudmässigt.
Den har bara ingång för kristallpickup och är väl
roligare att se på än höra.
Jag hade även Radiodelen till den i samma stil
Till denna stärkare att jag då någon SINUS högtalare och det funkade väl ganska bra.
Lasse
EDIT
Såg av bilden hade jag mindes lite fel
Den hade faktiskt ingång för magnetpickup.
Plinius M-16
Mcintosh MC275
B&O Beogram 8002
B&O Beogram 9000
Squezzebox
SlimDevices Transporter
Ino pip högtalare
Ragnwald
Post by Ragnwald »
Jag skulle nog också prova bandspelaringångarna, förslagsvis "D".
100K är en bättre last och 50K vanligt nu för tiden.
Men sen vet man ju inte om det ligger nån form av tonkurvejustering på dessa ingångar, för olika gamla standarder?
Annars får väl ingångskänsligheten avgöra, så att det inte blir överstyrt.
Den som vet mest, tror minst.
sa7aca
Post by sa7aca »
Hello
Risken att det är för hög utstyrning från cd´n är ganska stor.
Vanlig utstyrning förr var ca 500mv och dagens cd ger upp till 2-2,5v.
Detta kan göra att det låter väldigt illa, överstyrt, & dessutom ta livet av potentiometrarna i radion, dom börjar knastra & låta illa.
När du bygger din adapterkabel, passa på & löd in en stereopot på 2x1kohm i signalvägen så kan du justera ner nivån till ett lagom läge....
