Gängpaj på oa116! Hjälp!
Re: Gängpaj på oa116! Hjälp!
Post by -distortion- »
Tack för tipset, det måste jag kolla upp..
Tror du det funkar på plast?
Dynamic
Post by Dynamic »
Dra genomgående gångstång genom lådorna med muttrar på båda bafflarna.. haha  :P
rylandes
Post by rylandes »
Det finns många sätt att lösa detta på. Du får prova dig fram. Limma korgmutter på undersidan brukar vara det sista när allt annat misslyckat.
Själv brukar jag trycka ned plastiskt trä eller möjligen epoxilim i hålet. Så mycket som går. Här får man vara snabb. Fetta in skruven tunnt så den inte fastnar i limmet. Skruva försiktigt ned den i limmet så att du skapar nya gängor.
Låt torka. Prova sen.
Sten R
Draken
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by Draken »
varför göra det så svårt.
Tryck i lite PL 200 (alt PL 400) och vänta tills det härdat.
Borra sedan bara med en/ett lämplig(t) borr och skruva sedan i den önskade skruven. Blir starkare än när det var nytt!
(Lätt som en plätt - för PL 200 har du nog kvar, sedan du färst "diskanterna" på dom bockade plåtarna med detta förträffliga lim)
Draken
Helicoil fungerar inte i trä eftersom det behövs en korrekt modergänga dimensionerad till Helicoilens ytterdiameter.
Rampamuff kan fungera i trä.
Enklast brukar dock de fyra klassiska metoderna vara:
1 Lim i hålet
2 trästickor och lim i hålet
3 sågspån och trälim i hålet
4 plastiskt trä
Man får se vad som passar i varje fall.
Lycka till
gromit42x
Post by gromit42x »
Ett gammalt trick som farsan brukade använda när skidbindningarna rasade ur träskidorna på fjälltur var att bryta av tändstickor och peta ner så många som möjligt i hålet och sedan dra i skruvarna igen. Lite trälim innan bör göra det ännu lite stadigare.
peter j
Post by peter j »
Jag har haft samma problem både med skruvar till mellanregister och inte minst baffelskruvarna. Knepigt då underlaget inte är i trä utan ABS- plast.
Jag tar vanligt kontaktlim (icke vattenlösligt) som jag fyller hålen med. Detta lim är starkt och förenar sig med ABS- plasten bra. Då det torkat till en seg massa skruvar man försiktigt i skruven så att man får en gängning. Vänta med att dra åt tills limmet torkat helt.
Lycka till med renoveringen!
Peter
Nilsen
Post by Nilsen »
Ang. helicoil så är ju ideén med den att man först borrar upp hålet till nästa dim. och sedan gängar och sätter i en gänga för att få den ursprungliga storleken på gänga.
Iom. att det är plast så KAN det fungera men metoden är ursprungligen avsedd för stål/järn.
Med denna metod så kommer du att få gänga i mm alt. tum och det fungerar garanterat i stål.
En kombination av helicoil och tex. 2 komp. lim e dyl. kanske är lösningen.
Lycka till!
Nilsen
OA50.2½
OA14.1½
OA12.2
NAD C320BEE, Yamaha mm mm
Tror inte Helicoil är riktigt rätt metod då plasten är ganska mjuk. Helicoil behöver ha en skuren modergänga som den installeras i. Det innebär att du maåste skära en fungerande gänga i större dimension först och sedan få insatsen att följa gängan vid montering och sedan sitta kvar när du drar åt.
Helicoil används i plast men då mera i plast typ plexiglas etc.
Det finns expanderande insatser att montera i plast men det är knappast den bästa metoden här, jag skulle satsa antingen på en plastskruv i större dimension eller fylla hålet med lite kontaktlim.
