1,5 voltsmetoden?!?
1,5 voltsmetoden?!?
Jeg har ved flere tilfeller sett at noen anvender 1,5 volts batter for å sentere membranen etter bytte av skumkant. Det hadde vært fint om noen kunne fortelle om denne metoden!
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Jag använder alltid den metoden när jag byter skumkanter. Det går till på följande sätt:
1. Elementkorg och kon görs rena från ALLA rester av den gamla skumkanten.
2. Anslut 1,5V batteriet till elementet så att konen går utåt (och centreras).
3. Den nya skumkanten limmas till konen (används de kanter som LN högtalarservice säljer så var noga att få den hyfsat väl centrerad redan här då diametern är lite mindre än på originalkanterna).
4. Stryk lim på elementkorgen.
5. Tryck försiktigt fast skumkanten mot elementkorgen. Man kan ibland få trycka en stund (15-20sek) innan limmet "biter". Fortsätt runt hela kanten och var MYCKET försiktig så att konen inte rör sig i sidled under arbetet. När limmet har fäst runtom så brukar jag gå ett par varv till med fingrarna och trycka fast kanten så att den verkligen sitter.
6. Vänta minst 60min tills limmet bitit ordentligt och koppla loss batteriet. Tryck konen in och ut till dess ändlägen för att säkerställa att den inte skrapar i någonstans. Anledningen till att jag gör detta redan efter 1 timme är att limmet då bitat så mycket så att det inte släpper, men om man skulle lyckats få det snett så kan man ibland lyckas få loss skumkanten från elementkorgen utan att skada den, pga att limmet inte är genomhärdat. Sedan är det bara att limma om kanten mot korgen igen med ännu större försiktighet.
Denna metod har jag använt på 8 element och endast 1 gång har jag behövs göra om det och det berodde på att jag hade lite för bråttom. Den gången lyckades jag få loss kanten utan att några direkt skador och kunde limma om den med perfekt centrering.
Limmet jag använt hittills är Cascos vattenbaserade kontaktlim på grön tub inhandlat på Clas Ohlson. Jag limmar dock "vått" enligt ovan och inte som man brukar använda kontaktlim. Igår fick jag dock tag i ett lim som jag blivit rekommenderad, nämligen Casco nr 2935 och det kommer jag prova nästa gång då många som bytt skumkanter mer än mig använder det och rekommenderar det. Det kallas Hobbylim och säljs i en vit/röd 110ml flaska. Finns på Coop Forum och Bauhaus t.ex. De 60min jag skrev under punkt 6 ovan gäller med kontaktlimmet, vet ännu inte vilken tid som krävs med Casco 2935.
Lycka till, och ställ gärna frågor om du undrar något!
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
