Bygga SUB av oa5K
dann
Bygga SUB av oa5K
Post by dann »
Hejsan!
Efter att ha blivit av med en av mina oa5K i en inbrott i mitt källar förråd tänkte jag att man kanske kunde bygga om den återstående lådan till en sub till hemmabion...
vill ju ha carlsson rakt igenom ... iallafall på ytan.....
billiga men inte totalsopiga 8" basar som gillar volymen på c:a 56-58 liter eftersökes alltså, någon som har nåra tips ?
tack på förhand
dann
stolt far till ebba 7år
- mina carlsson -
- fd carlsson -
Re: Bygga SUB av oa5K
Volymen är väl något mindre än så, 57 liter får jag yttermåttens volym att bli.
47 liter är väl innervolymen.
Du bör ju kanske tänka på att lådan utsätts för större belastning från ett eller två subelement än vad en 9710 usätter den för. Lite extra stagning kan kanske vara nödvändigt.
dann
Post by dann »
jo extra stagning är en del av planen .
finns ingen som sitter på tips på lämpliga element ? gärna inte alltför högdistande så klart.
- mina carlsson -
- fd carlsson -
phon
Post by phon »
Två stycken SC165, så har du en tredjedels 2212 ungefär, eller en dubbel OA50.  Fortfarande i allra högsta grad en Carlsson alltså.  Sätt högtalarna i botten där de två hålen är, så långt åt varsin kortsida som möjligt.
Montera två basrör mitt på varje långsida, nära resp långsida, får precis plats. Stäm av till 30 Hz som i OA 50.  Glöm inte att runda kanterna, både inne och ute. Låt basrören sluta i en gemensam baffel som limmas i sidorna inne i lådan, bli stag samtidigt. Den kan vara rätt bred så stagar den också bättre.
Toppen blir väl en  plan skiva i samma träslag/färg som resten, bra plats för en blomma, tänk på WAF-faktorn.
Ännu enklare basrör, två basrör nr 5228 á 16:- styck på HiFiKit, skarvade (limmade) på varandra, då får du en rundning åt varje håll och längden är ungefär rätt.  Glöm ändå inte baffeln inne, för stagningens skull. Limma kanske en extra baffel nedåt också, OA5 är löjligt tunn överallt.
Mata med en "plate-amplifier" eller nåt, om du inte redan har en subutgång ledig.
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
Jon
Post by Jon »
En annan rolig, men kanske onödigt besvärlig ide är ju att stämma av den som en OA6 typ 2 och behålla 9710:an och driva den med en lite modefierad klon av OA6 typ 2 bassenergizern. Det blir ju i varje fall väldigt Carlsson!  :D  :wink:
dann
Post by dann »
nagref... då är frågan. tror du verkligen att det är värt att sätta ett sådant element i en gammal oa5:a ?
jon.... klon av basenergizer... snacka på :)
- mina carlsson -
- fd carlsson -
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
dann @ Mon Mar 07, 2005 9:32 pm wrote:nagref... då är frågan. tror du verkligen att det är värt att sätta ett sådant element i en gammal oa5:a ?
Varför inte? Värt ett försök. Om man ändå är igång så kan man ju göra det potentiellt bästa av situationen. :)
dann
Post by dann »
jo det är sant nagref så sant så sant..... men frågan är då är det ett vettigt element o sätta i en annan låda sedan om det inte blir så bra? :)
- mina carlsson -
- fd carlsson -
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
dann @ Tue Mar 08, 2005 8:08 am wrote:jo det är sant nagref så sant så sant..... men frågan är då är det ett vettigt element o sätta i en annan låda sedan om det inte blir så bra? :)
Mmm tror det är vettigt  :wink: Om jag inte hade haft mina små subbar med SS21W8555-00 så hade jag nog ev byggt med dessa istället. :)
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
