Hur koppla gamla högtalarkontakter?
brodde
Post by brodde »
Köpte nyligen lite gamla luxorprylar, högtalarkontakterna var dock avklippta och jag köpte därför några nya på Clas ohlson. Men hur ska de monteras? Vilken pinne på kontakten är + resp - alt. röd resp svart? Inuti Högtalarna är ett av kabelfästena markerade med en röd prick. Troligen + då, men ska denna kopplas till den lilla pinnen på kontakten eller den flata lite större?
tack på förhand /Erik
Bifogar lite bilder, visst är de vackra, recivern och skivspelaren, 150 spänn på loppis. Lite teakolja och de var som nya!
Roland Storm
Valued Contributor
Re: Hur koppla gamla högtalarkontakter?
Post by Roland Storm »
Hej, jag ställde själv denna fråga i en annan tråd och fick svaret att:
Runda pinnen är plus +
Platta pinnen (som ser ut som ett minustecken) är minus -
Jättelätt att komma ihåg tycker jag,
Precis som Roland säger.
Bra info om olika kontakter finns i ELFA katalogen på de gröna sidorna.
Plus brukar markeras med en röd prick.
Daniel
Valued Contributor
Post by Daniel »
Det spelar ju egentligen ingen roll så länge du gör likadant på båda högtalarna.
Elektrofon Tonträff (vit)
OA-5K typ 1 (valnöt)
OA-6 typ 2 (teak)
OA-14 (svarta)
brodde
Post by brodde »
Ok, då vet jag. tack för svaren.
Men att det kvittar så länge man gör samma på bägge högtalarna kan väl inte stämma? Har hört att det ska resultera basförlust...
yak52
Post by yak52 »
Det är alltid bra att hålla sig till standard, så vet alla efteråt hur det är kopplat.
Om man skulle koppla olika på vänster och höger, så märks detta speciellt på baselementen, när det ena går ut - går det andra in. Det är då de tar ut varandra och minskar basen. Kopplar man fel men lika, får man inte samma problem.
Att koppla olika kan vara ett finurligt sätt att spela in nya element utan att störa grannarna. Man kan till och med ställa lådorna nära varandra och få ännu mer utsläckning och minskad bas.
Annars är det bra att köra som vanligt.
/Martin
