Premiär för ekfanerade OA12
stefanb
Tips för den som går i faneringstankar
Post by stefanb »
Här kommer några råd till den som funderar på att fanera om sina carlsson (eller andra DIY-projekt).
1. Köp mer faner än du behöver (om du har råd). På så vis kan du välja de bitar som blir vackrast. De färdigskarvade produkter som finns på marknaden har ganska tydliga skarvar = mindre vackert. Alternativet är faner i smala remsor som du skarvar själv. Men om man är noggrann är det inga problem att göra snygga skarvar där ådringen går ihop så att man knappt märker skarven. Jag använde 0,6 mm faner som kom i en bredd av 22 cm, vilket innebar att jag hade möjligheten att slippa skarva på fram och baksida, men då ådringsmönstret var "förskjutet" så valde jag att ändå skarva på framsidan. Baksidan mot väggen syns ju aldrig så där lät jag bli.
2. Till listerna på ovan och undersidan använde jag 2,6 mm tjock faner. Tyvärr måste man köpa hela remsor (ca 2,5 meter) så det blev en del över, men det hade nog varit omöjligt att göra med tunnare faner.
3. Rätt verktyg år ett måste:
Jag tillverkade en lååång slipkloss för att kunna slipa hela lådans bredd i ett svep
En lååång stållinjal är helt nödvändig för att skära rakt, finns billigt på Biltema. Likaså en bra kniv med många extrablad - jag gjorde säkerligen av med 40 blad.
4. Underarbetet är som vanligt viktigast. Slipa, spackla, slipa och använd långslipklossen för att inte göra runda hörn.
5. Skarvning av faner görs med maskeringstape, men först måste fanerkanten vara helt rak. Detta åstadkommer man med mycket vass kniv i kombination med stållinjalen. Ibland funkar inte det (ådringen gör ibland att det spricker när man skär), då kan man slipa kanten rak mellan 2 räta brädor, se bilden.
6. Använd en bra maskeringstape, den skall vara tunn men hållbar. Billig variant från biltema funkade inte. Hoptejpningen av faneren kan läggas så här:
7. Till limning använde jag vanligt trälim. Fördelarna är att man har gott om tid och resultatet blir bra. Nackdelen är att man måste ha möjligheten att sätta faneret under tryck under torkningen. Alternativet är kontaktlim av den vattenfasta sorten, Det sägs bli hyfsat, men kontaktlim tillåter inga misstag, dessutom är det lite "klistrigt" att jobba med. Pratar man med en möblesnickare så säger han garanterat trälim. Var noga med att stryka ut limmet speciellt i kanterna. En roller var oumbärlig. Image
8. Som tryck använde jag två gamla kasserade hyllplan, helt räta och så många tvingar jag kunde uppbringa (finns även dessa billigt på biltema). För att limmet inte skulle tränga igenom faneret och limma sig i hyllplanen la jag bakplåtspapper emellan. Jag var lat och gjorde två sidor åt gången, men det kräver både snabbhet och noggrannhet för att lyckas. Det är lätt hänt att faneret glider lite när man drar åt tvingarna.
9. När limmet torkat så skär man bort överskottet, förutom ca 2 mm - använd stållinjalen och ta det försiktigt. Om ådringen inte följer kanten till 100% utan lutar åt något håll så måste man skära i rätt rikting. (har tyvärr ingen bild - båda händerna upptagna :D ) Slipa sedan ned kanten med den lååånga.
10. Det utan tvekan svåraste var att fixa listerna på över och undersidan. Dels var det svårt att skära i 2,6 mm faner, den flisade sig gärna, och dels var det ett mindre h-vete att limma fast dem. Eftersom jag inte kunden hitta något bra sätt att limma dem med tryck (mina tvingar var för små), så valde jag kontaktlimsmetoden. Tyvärr gjorde jag misstaget att använda vattenbaserat kontaktlim. Limmet fäste inte så bra som jag trodde till följd av att listerna höll på att lossna när jag skulle slipa ner dem. Ovansidan gick bra, men undersidan åt pipan. Det slutade med att jag spickade fast listerna på undersidan med mässingsdyckert av finaste modell (även här var båda händerna upptagna, dessutom fulla med kontaktlim :D ).
11. Ytbehandlingen bestod i slipning med finaste papper (grovlek 240). Efter slipning torkar man faneret med en våt trasa. Då reser sig träfibrerna igen och man kan slipa en gång till. Till sist lackade jag med en ljusbeständig halvmatt klarlack två varv med slipning emellan (grovlek 380).
Resultat har ni redan sett:
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
lennart
Post by lennart »
stefanb: Dina OA12:or är äckligt snygga.
Vilken designbutik som helst skulle vilja sälja dem. När man vet hur otroligt bra de låter så skulle vilken HiFi-butik som helst vilja sälja dem.
Otroligt läckert och bra!
Säg till när du vill sälja dem till mig!!!
stefanb
Re: Premiär för ekfanerade OA12
Post by stefanb »
de är givetvis inte till salu :D :D :D
Men om jag någon gång skulle komma på tanken så blir det förstås här på forumet de auktioneras.
Jag funderar faktiskt på ett par OA58or i ekfaner, men då får jag nog designa om toppen som i mitt tycke är oproportionerligt ful :cry: Eftersom jag har vissa placeringsproblem hemma så vill jag lyssna om de funkar i mitt vardagsrum först. Om så är fallet kan det hända att 12orna blir till salu - men de blir dyra, bara materialkostnaden ligger på ca 3000, och så en himla massa jobb.
Jag har också lekt med ideen att bygga en egen version baserat på OA50:3/OA58 elementen med en låda som lånar drag från både 52 och 58.
Den skulle se ut så här:
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
ERICSSJ
Post by ERICSSJ »
Vad var det för finish på dem från början?
Teak?
Jakaranda?
Vit-/svartlackerade?
eller .......
Janne
Vin, Frimärken och Golf
stefanb
Post by stefanb »
De var i jakaranda, och rätt välbehållna, men den helt otidsenliga. Idag finns ju knappt jakaranda alls som möbelfinish. Eken är väl däremot helt rätt designmässigt just nu ocm med väldigt hög WAF. Nackdelen är väl att den flugan lär gå över på ett par år, men så länga alla andra möbler i rummet är ek så funkar det överaskande bra.
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
thel
Post by thel »
Mycket snyggt - nu blir jag sugen!
Vad kostade själva faneret?
/Thel
Vill ha: OA51 + 8545 basar
stefanb
Post by stefanb »
Den faner som jag köpte på Fanerkompaniet i ropsten kostade 150kr/kvm för den tunna och 230 kr/kvm för den tjocka. Hur mycket som går åt beror lite på hur noga man vill vara med att välja finaste mönster, dvs hur mycket spill det blir.
http://www.fanerkompaniet.se/Hem
Totalt köpte jag faner för 400kr men jag använde nog inte faner för mer än 300 kr.
Köper man faner på Pondus snickeri på kungsholmen så går den på 181kr respektive 377 kr/kvm.
http://www.pondussnickeri.a.se/
Ett ytterligare alternativ är att man beställer från Bröderna Holm i Sala. Dom tar bara 96 kr/kvm för den tunna eken enligt Nagref.
http://www.mamut.com/brodernaholm
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Gurtten
Post by Gurtten »
Jag måste tillstå att du lyckats vansinnigt bra!
Snyggare högtalare har nog aldrig skådats. :D
Jag ska gå på mina svarta OA14 och göra nåt liknande, men det blir nog inte ek...
Gurtten
Svarta OA14
... på jakt efter OA116
Hör av Er om Ni får nys
om nån som säljer!
stefanb
Post by stefanb »
Tackar,
skall man vara riktigt förutseende så lär väl de gamla mörka materialen bli inne inom en mycket snar framtid, åtminstone om man får tro alla inredningsprogram på TV nuförtiden. Där används ju mahogny, valnöt och rosewood flitigt. Så jag får väl göra om mina om några år igen för att ligga kvar på samma WAF-nivå som idag. :D
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Gurtten
Post by Gurtten »
Kanske man skulle prova på valnöt? :roll:
Gamla pianon har ibland otroligt vacker valnötsrot men det tror jag inte passar på ett par högtalare. Det blir nog skuren faner med den vanliga ådringen längs sidorna.
Som tur är har jag lite kontakter med några rutinerade gamla snickare som "håller på" fanérbitar... frågar man snällt och visar att man inte är en klåpare med händerna så kanske man kan få köpa.
Spännande och kul är det iallafall! :wink:
Gurtten
Svarta OA14
om nån som säljer!
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
