Page 2 of 2
Re: *nybörjare* Prisbild OA14
Posted: Mon 24 Oct 2016, 00:11
by FlygFartyg
Yes det var för några år sedan som jag kantade om. Nä men det gjorde den inte. Hur är det med diskanterna, gå det att känna om de behöver bytas ut eller lyssnar man enbart ifall "det låter rätt"
Aa men vilket bra tips, får testa det! Skulle du råda att man inte skruvar upp förstärkaren för att kolla oxidering eller byta kontakter på själva högtalarna?
Nu kan det hända att jag ställer världens dummaste fråga, nybörjare som sagt.
MEN har dä en Sonab r4000-2 och satte ihop systemet lite snabbt och skulle testa hur högtalarna lät med en telefon inkopplad som ljudkälla. Jag kunde inte få något direkt ljud när jag kopplade in mig via Aux och hade vredet inställt på Aux. Inget när jag baktill heller kopplade in mig på Phono. Men när jag kopplade in mig på Tape och hade Tape-knappen intryckt gick det, men då inte riktigt den ljudkvalitén som jag väntade mig. Är jag helt ute och cyklar eller är det så man bäst kopplar in när jag kör via telefon och inte skall spela via LPn?
Nästan så du får ge mig din adress så jag kan posta en bira för alla goda råd du ger! Tack verkligen!
Posted: Mon 24 Oct 2016, 08:44
by Mior
Lite mer tips.
Det verkar som du inte har rätt ljudkabel mellan mobil och ljudingången. Det är ju DIN-kontakter på Sonabs förstärkare (tyvärr) i stället för RCA. Om du får ljud bara genom Tape så verkar det konstigt, kanske är din adapter "felvänd" så du får ljudsignal in på Tape-monitor.
Läs mer på: https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
Annars kan du prova med en annan kabel, t.ex. från Kjell & Co: DIN-adapter 5-pol hane till 3,5 mm hane Ljudadapterkabel Art. 39843
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... ane-p39843
Sprakandet är nog från volymreglaget pga oxid, det finns bra elektroniksprayer för det men då måste man ju "meka" lite och lyfta på locket för att komma åt volymkontrollen.
/Michael
Posted: Mon 24 Oct 2016, 11:40
by FlygFartyg
Tusen tack! Sjukt trevligt att ha ett sänt här forum med så många hjälpsamma personer!!!
Posted: Mon 24 Oct 2016, 14:31
Börja som carlzone säger med att motionera volymreglaget, vrid upp och ner många gånger.
Strömmen avstängd förstås.
Motionera även switcharna för högtalarval på baksidan.
Låna en adapterkabel av någon annan, testa annars med DIN/phono adapter och använd din DVD/Bluejays som källa om du använder sådan. Kan vara ett sätt att komma runt konstig adapter till telefonen.
Lycka till
