Nya filter till OA-5.1
phon
Re: Nya filter till OA-5.1
Post by phon »
Jon @ Tue Nov 30, 2004 10:18 am wrote:  Jag håller på och renovera två par OA6 typ 2, dom har ju samma bestyckning i toppdelen.
Jon, en liten fråga,  kan du mäta upp, eller vet du hur stor volym kammaren för den övre 9710'an har?
Daniel
Post by Daniel »
phon @ Wed 08 Dec, 2004 22:51 wrote:Då får du ju helt olika signalnivå till de olika diskanterna.
Hoppsan, tänkte inte på det...
Dina diskanter kommer att få dubbla ineffekten mot vad det är tänkt. Enklast är kanske att dämpa dom med ett 4ohm motstånd i serie och köra med originalfilter. Fast diskanten studsar ju omkring indirekt så det kanske inte är så farligt att köra som det är, beror ju vad du har på väggar och tak också.
Jag kanske provar med 4-ohmsmotstånd! Eller också inte... diskanten känns inte alltför dominerande just nu i alla fall.
Ger en krokig impedanskurva andra allvarliga bieffekter än en diskanthöjning i det här fallet, dvs. påverkas ljudet i övrigt av att förstärkaren belastas ojämnt?
Elektrofon Tonträff (vit)
OA-5K typ 1 (valnöt)
OA-6 typ 2 (teak)
OA-14 (svarta)
Jon
Post by Jon »
Phon: Har ingen av högtalarna i närheten, men den är uppskattningsvis 4-5 liter enligt mitt minne.
Stämmer bra,men ska man vara petig så är den övre kammaren på OA6 typ2a 21x22cm, 10cm djup och har ½ tums hörnlister,fylld med en 5 tum tjock Gullfiberskiva 20x20cm och med ett 7cm hål för 9710:ans magnet.
phon
Post by phon »
Tack så väldigt mycket för volyminfo! Snickrar just ihop några småhögtalare av överblivna 9710'or, nåt måste man ju göra över julen.
phon
Post by phon »
Daniel @ Fri Dec 10, 2004 11:04 am wrote: Ger en krokig impedanskurva andra allvarliga bieffekter än en diskanthöjning i det här fallet, dvs. påverkas ljudet i övrigt av att förstärkaren belastas ojämnt?
Nog inga problem för förstärkaren, det klarar den säkert. Jag kör just nu ett par popboxar som en gång var 800-ohmare, men där jag nyss bytte basarna till lågohmigt. De fyra diskanterna kopplade jag i parallell, det blev då fyra ohm totalt mot åtta i basen.  Det låter det också, men jag har inte några stora krav på just dom här boxarna. Fast nu har jag hittat ett gäng 9710 800-ohmare så jag kanske dammar av mina OTL-rörslutsteg igen. Vi får se vad det blir.
Users browsing this forum: No registered users and 312 guests
