Page 2 of 2
Re: Hur kan man göra en skärm?
Posted: Tue 08 Mar 2005, 19:32
by lennart
Om man skärmar ett element på "sedvanligt" sätt, dvs att man skärmar magneten, så sänks elementets känslighet...
Men det där med en bakplåt kan ju kanske fungera bra utan att sänka känsligheten  :)
Posted: Tue 08 Mar 2005, 19:57
by -distortion-
Nu har jag 11orna vid skärmen och det är inga problem. Jag måste ha dom en liten bit bakom skärmens främre kant, då är det inga störningar alls.
Däremot så tänkte jag inte på att de behöver ett golv eller en vägg för att spela bas. Nu är det inte en hörbar frekvens under 50 Hz tror jag, men det spelar ingen större roll vid datorn.
Posted: Wed 09 Mar 2005, 01:12
by Tyko
Hur har du datorbordet? Mot en vägg hoppas jag, för då kan du nämligen välja två modeller på placeringen (minst).
1. Lägg dem ned med gallret emot sittplatsen, fötterna mot (jag menar kloss mot) väggen och diskanterna uppåt/inåt. Denna variant hade jag och jag hade all bas med. Detta är att jämföra med bokhylleplaceringen som är en av de placeringar högtalarna är byggda för. Du får dessutom ett betydligt trevligare ljud om du får lite avstånd från högtalarna till öronen, det är ju faktiskt inga närfältsdatorhögtalare du har nu!
2. Du kan även pröva samma placering men stående. Detta kan ge ett luftigare ljud men luddigare diskant då högtalaren är lite högre upp. Bordet fungerar nu som ett förhöjt golv (förhoppningsvis)
Od11 orna är byggda för ett flertal olika placeringsmöjligheter och slog dåtidens testskribenter med häpnad då de lät lika bra hur de än placerades (Radio och television). Så ge inte upp förrän du har hittat den borttappade basen igen!
Själv har jag numera i min studiouppsättning OD11 orna på golvet uppåtriktade på varsin sida om bordet med laptopen.
Posted: Wed 09 Mar 2005, 11:52
by -distortion-
Men dagens databord blir det nästan omöjligt att möblera så 11orna hamnar mot en vägg. Men det är värt att ha med i beräkningarna när det blir dags för ett nytt.
Bordet är nämligen bara en skiva som ligger ovanpå 2 hurtsar och min dator står på ena sidan och flickännens på andra sidan, båda på kortsidorna vända mot varandra.
Men det duger.. de kommer ända bara vara vid datorn tills det är dags för nån sorts surroundljud.
