Nu är jag "klar" med mina OA 4...
Vad som är gjort:
* Lätt slipning, oljning och möbelputs på lådorna
* Basreflexör i stället för "hålen"... 2 st 11 cm långa, diameter 4.5 cm, -ger ca 40 Hz Fb
* Omdisponering av Gullfibern i lådan p g a basreflexrören, placering med början nerifrån...
Gullfiber i botten på lådan 10 cm upp... 10 cm luft... 10 cm gullfiber igen... lite luft under elementet/baffeln...
* Nytt kablage, försilvrad PTFE-isolerad koppartråd...
* Dammskydd tvättade/Baselementen rengjorda och sedan coatade i kantupphängningen med solution...
* Bafflar, diskantbyglar,och galler nymålade matt svart.
* Nytt delningsfilter med delningsfrekvens ca 2500 Hz i stället för 3500 Hz.
* 3.5 cm höga, 3cm tjocka, 18 cm långa lister i teak som nya "fötter" i fram- och bakkant, på dessa även dubbla filtmöbeltassar, i den bakre listen är nya terminaler infrästa.
* Tätningslist under baffeln, (det saknades helt i orginalutförandet)
* Diskanterna Coatade och monterade liknande Y-montering (bild kommer) för att göra dem till "stereo-högtalare"
-Coatningen gjord på följande sätt:
Solution i diskantens "kantupphängning"
konen sedan "målad" med epoxylim löst i thinner...
Över alltihop sedan ett tunnt lager mattsvart färg (sprayburk) då diskanterna var lite "rostiga" i chassiet...
Jag har precis suttit en stund och lyssnat på dem...
De låter jättebra... Helt häpnadsväckande faktiskt med tanke på hur gamla de faktiskt är...
Nu skall jag lyssna lite till, -och bilder kommer inom någon dag...
