Page 2 of 2
Re: Litet problem
Posted: Thu 24 Jan 2008, 23:17
by David82
s.b wrote:Fråga::"bara en annan fråga, hur ska jag göra om jag bara vill göra en snabbkik o kolla vad det är för bas som sitter i, måste man skruva hela baffeln ??"
Basen sitter med 4 bleck som du lossar, du behöver inte lossa baffeln
Kul att det låter bättre nu :D
/s.b 8-)
provade det innan jag ställde frågan, problemet är att basen satt som berget o jag är dessutom lite feg av mig
så jag vågar inte ta i heller
men den ser ut såhär Image
Re: Litet problem
Posted: Fri 25 Jan 2008, 13:27
by staffanw
David82 wrote:
staffanw wrote:Hej,
hur ser ditt tak ut ?
Är det reflekterande eller är det här problemet ligger ?
/staffan
Hej Staffan!
Taket är utav betong och är rakt dvs det är inget snedtak med vinklar o vrår och annat.
borde med andra ord reflektera ganska bra ;)
Stick in en skruvmejsel där bläcken suttit ca 5mm och bänd loss försiktigt, det är nog bara tätningslisten/massan som håller den och det lossar ganska lätt.
/staffan
Re: Litet problem
Posted: Wed 06 Aug 2008, 21:01
by David82
David82 wrote:Hej!
Är ägare till ett par oa14.3 med Y-modifikationen
Jag tycker mig inte kunna uppleva det "där" med mina högtalare ni vet golv o väggar försvinner o musikerna står o spelar framför mig, utan snarare
så tycker jag mig i vissa fall ha musiken fladdrande precis ovanför gallerna eller ett par decimeter ovanför golvet, de(högtalarna) vill inte riktigt släppa iväg musiken,
Vad kan detta bero på?, Lyssnar bara på CD-skiva äger ingen vinylspelare
Förstärkaren är en Cambridge Audio 540r på 2x100 watt enligt spec,och spelaren är en dvd även den från Cambridge modell Azur 540D,
högtalarna står så nära väggen det bara går (3.5 centimeter från vägg till högtalare). Finns heller ingen matta på golvet utan bara parkett en soffa och ett bord.
Har funderat att köpa ett ett stereoslutsteg att koppla till för att få mer kräm, kan det bero på det, eller är det
dvd-spelaren, eller kan de va så illa att det är nått galet med högtalarna vilket troligen är osannolikt.
Kanske ska låna min Fars gamla Luxman förskräckare och prov spela lite med den.
Tack på förhand.
Nu är problemet löst,lösningen va en Harman Kardon AVR 85 för 1500 riksdaler, o nu vet jag verkligen vad mina OA-14 kan prestera.
Re: Litet problem
Posted: Wed 06 Aug 2008, 21:06
by s.b
Vänta bara tills du har provat ett bra rörsteg, då får du skaffa bandyhjälm med hakskydd :mrgreen:
Kul att det funkar bättre nu
/s.b
Re: Litet problem
Posted: Wed 06 Aug 2008, 21:25
by David82
ja det dröjer nog ett tag till, hinner nog skaffa både hjälm och glasögon och en rullator, innan det blir ett rör-steg.
Re: Litet problem
Posted: Wed 06 Aug 2008, 21:46
by Nitty Gritty
David82 wrote:ja det dröjer nog ett tag till, hinner nog skaffa både hjälm och glasögon och en rullator, innan det blir ett rör-steg.
Du beskrev tidigare att det saknades bas. Kan detta fenomen berott på att högtalarna stod bredvid varandra? Och när de flyttades isär så återkom basen??
Vad händer om du ställer högtalarna bredvid varandra ? Är basen lika bra eller blir den "snällare" och diskret ??
Nitty Gritty
Re: Litet problem
Posted: Wed 06 Aug 2008, 22:03
by David82
hmm..har jag beskrivit att det saknades bas, basen har ju alltid varit där o den har jag alltid varit mycket nöjd med, ibland så händer det att högtalarna
ger sig ner till de riktigt låga frekvenserna, de frekvenserna som jag trodde va omöjliga att nåt utan att använd baslåda, nu kör jag alltid utan baslåda vid musiklyssning.
för en kik en liten kik så kan du gå in på www.minhembio.com/tapir
så ser du hur det ser ut idag ungefär.
Avståndet som högtalarna står på de bilderna är uppmätt så att jag sitter mitt i skärningspunkten vid stereolyssning o även filmtittning.
