Page 2 of 3
Re: Ombyggnad OA5K till OA5.3
Posted: Wed 03 Aug 2011, 11:16
by bach4ever
Det är inte en OA 5K du har (syns bl.a. på inre listernas placering). Jag rekomenderar att du laddar ner service manualen för OA 5 typ 2 här på forumet. Där ser du en genomskärningsbild på högtalaren. Typ 1 (eller K) såg precis likadan ut förutom på två punkter. Den första är uppenbar, baffeln var nersänkt så toppen hade plant nät som du har. Det andra är tre lister (troligen 15 mm tjocka, men fråga någon här som har typ 2) i botten. Två satt som de du har, den tredje mellan basreflexhålen. Över detta satt en 10mm spånskiva som gjorde att det blev en sorts kombination av basreflexhål och slitsport. Detta fanns inte på typ 1 och jag tycker du ska sätta dit det. Självklart ska du höja nya baffeln och försöka få tag på "Järnduk nr 9, extra stark", vilket var beteckningen på det som användes till näthuvarna på 70-talets orginal. Lycka till!
Posted: Wed 03 Aug 2011, 16:26
by mrMan
Tack batch4ever! Det tog ett tag för mig att förstå att du menade på bottens
utsida.
Jag trodde först du menade listerna som sitter inuti lådan. Och det vore ju fint att få måtten på konstruktionen som annars ser enkel ut att få till.
Ang galler har jag fått kontakt med Tidbecks. De har lovat att hjälpa mig när de är tillbaka från semestrarna. Man undrar ju dock vad som motsvarar "Järnduk nr 9, extra stark" idag. Någon med ett originalgaller som vill ta fram skjutmåttet?
Sen undrar jag också hur "hörnen" på gallren är konstruerade? Är de sammanfogande på ngt fiffigt vis?
Mina gamla galler verkar ha trådtjocklek 1mm och maska ca 2mm samt vikt runt 3,9 kg/kvm. Det borde motsvara
Tidbecks DSL0050?
Posted: Tue 09 Aug 2011, 10:21
by mrMan
Nu har jag kommit en bit på väg, se bilder nedan.
Galler är beställda från
Forsbergs Metallduk AB. Tidbecks hade miniorder på 1 000 kr + moms, dyraste laget. Forsbergs ville ha 195 kr per bit, mer överkommligt.
Jag är fortfarande nyfiken på hörnen på gallren till en OA5 typ 2. Är de bara kapade och således "öppna" eller sammanfogade på något sätt?
Även mått på "slitsporten" undertill skulle jag behöva uppgift på, om det är viktigt? Eller kan jag höfta till något som ser bra ut? Jag funderar på att bygga slitsporten i 12 mm plywood.
Här finns några mått angivna, 350 x 185 x 24, men man undrar ju om de stämmer med originalet?
Och visst placerar man en OA5 med basen mot väggen? Funderar här på terminalernas placering undertill.
Filter ihoplödda. Jag behöll kopplingsplinten som såg helt ok ut och är mycket praktiskt.
Lister tillsågade och fastsatta för att höja baffeln.
Nya bafflar, här grundmålade. De ska bli grå till slut är det tänkt. Y-formen för diskanterna kan skönjas.
Posted: Tue 09 Aug 2011, 10:59
by Russ
Kanske det går att se hur gallret ser ut här:
http://www.minhembio.com/K-1/139335
Posted: Tue 09 Aug 2011, 11:24
by mrMan
Ja, nästan. De ser ut att vara kapade och bockade, ingen sammanfogning.
En annan fråga, är det någon vits att behålla skyddstyget på baselementet?
Posted: Tue 09 Aug 2011, 13:10
by Russ
Nej,skyddstyget var ju på det gamla elementet.
På det nya finns det inget medskickat,men å andra sidan är det ju inget fel att ha skyddstyg.
Har inte sett något par som har skyddstyg på det nya elementet.
Tycker att det är snyggare utan.
Det går ju rätt lätt att "städa" baffeln genom att lyfta bort gallret.
Posted: Tue 09 Aug 2011, 14:24
by Rolf Zetterberg
Gallret hålls ju till viss del ihop i hörnen av gummilisten som är häftklamrad mot gallret.Men någon egentlig hopfästning finns det som sagt inte.
Slitsporten blir 12mm hög genom att två lister 12x22mm och lika långa som bredden på spånplattan limmats på vardera kortsidan mellan lådan och plattan.
Fyra runda metallfötter 20mm dia och 4mm höga gör det hela komplett.Fast jag skulle nog välja gummifötter.
Och så ett DIN-uttag på kortsidan,förstås-om man nu vill ha det.
Posted: Tue 09 Aug 2011, 18:12
by Russ
Här hittade jag en länk ang. gallret och lite annat.
http://www.hifikit.se/files/Carlsson_MMX3.pdf
Posted: Sat 20 Aug 2011, 19:47
by mrMan
Klart!
Tack alla för all hjälp. Jag har jobbat på under veckan och äntligen fått ordning på alla detaljer. Jag gjorde till slut nya bafflar i plywood istf MDF. Dels blev den grå färgen inte som jag tänkt, dels är det lite lättare att skruva i plywood. Bafflarna är nu svarta, målade med vattenbaserad lasyr. En mycket trevlig färg, bara att rolla på, blev perfekt direkt.
Jag har också gjort klart slitsportarna. Samma sak där, laserad plywood. Jag lyxade också till det och skaffade SD-fötter när jag var på HIFI Kit. En enkel terminal införskaffades också.
Huvarna var det klart svåraste att få till. Gallren jag fick tag på är av rostfritt stål, vilket kanske är bra hållbarheten, men det var ganska mycket styvare än mina gamla galler, vilket gjorde det hela lite svårjobbat. Dessutom vill man ju inte klippa fel i hörnen, så man klipper av för många trådar. Det blev hyfsat till slut och de flesta skavankerna syns inte om man inte vet om dem
Jag har också provlyssnat på biosystemet, HarmanKardon AVR 4000, som hastigast. Det låter helt fantastiskt bra. De matchar lätt min stora Canton-frontar som har en mycket skönt ljud. Jag tycker stereobilden blir mer detaljerad och spridningen i rummet en helt annan. Det är svårt att höra var ljudet kommer ifrån och ett tag trodde jag att Diana Krall faktiskt satt hemma hos mig och spelade. Vidare är det fantastiskt detalrik diskant. Jag hör ljud i för mig kända musikspår jag bara hört med lurar tidigare. Jag kan möjligtvis tycka att det "sjunger" lite i basen i vissa låtar, men jag ska lyssna in mig lite mer noggrant vid tillfälle.
Bifogar lite bilder nedan, hoppas det kan vara till glädje. Nyoljad fanér blänker fint i blixtljuset
Posted: Sat 20 Aug 2011, 20:09
by masen
Följt den här tråden lite till och från och jag kan bara säga att slutresultatet blev väldigt bra.
Otroligt snygg finish på hela högtalaren, och med de nya gallren verkar de nytillverkade.
Bara att lyfta på [den obefintliga] hatten för de fina bilderna.
