Page 2 of 3
Re: Sonab OA 6 Typ-2
Posted: Thu 08 Mar 2012, 21:25
by Villee
Kanske det inte är viktig hur många effekttrissor har man använts. Många trissorna passar till exempel BD243 (NPN) och BD244 (PNP). Om man vill ha tydlig överdrift kan man även använda BD245 (NPN) och BD246 (PNP). Själv använder jag BD245C/246C och jag har inte kunnit att köra dom sönder förutom V4 vilket en gång gick sönder på grund av stömbrytarepeak. Om du vill ha servicemanualen jag kan skicka det till dig.
Posted: Thu 08 Mar 2012, 22:17
by Ragnwald
Tack ska du ha, men det är servicemanualen jag tittar i.
Det har kladdats en del i denna kopia jag har. Tror det är en gammal halvdålig fotostatkopia som scannats in.
Misstänker att det är denna som alla har.
Men har du en där man tydligt kan utläsa komponenterna på kretskortet, så tar jag tacksamt emot ett exemplar.
Posted: Fri 09 Mar 2012, 13:10
by Villee
Här är den hela servicemanualen som PDF.
Mvh Ville
Posted: Fri 09 Mar 2012, 13:26
by jansch
Japp, V4 (NPN 2N5192) arbetar i klass A.
V4 är drivsteget till sluttransistorerna och nyttjar hela svinget (nästan) mellan -32volt och +32volt genom 2st 100ohm motstånd i serie som är anslutna till kollektorn.
Då kollektorn måste ligga på ca 0 volt i vila för att DC utspänningen till bashögtalaren skall vara 0 volt, ligger alltså 32 volt konstant över transistor V4.
Alltså: Det flyter 160mA via motstånden genom transistorn = 5,1 Watt förbrukas i ren värme, både i transistorn och i de 2 motstånden.
2N5196 är en FET och är inte aktuell. Om man t.ex använder 2N5492 eller 2N5496 är kanske inte så viktigt - skillnaden är vilken max spänning de tål. Man måste ju klara 32 + 32 volt (och lite till). Man bör ju oxå ha i minnet att det är en konstruktion som är gjord på "220volts tiden", nuvarande 230 volt (och oftast lite till) pressar ju transistorerna med ytterligare några volt....
Posted: Fri 09 Mar 2012, 16:18
by Villee
Jansch, har du haft problem med V4? Jag har en gång V4 gått sönder när jag spelade med hög volym. V5 och V6 har aldrig gått sönder.
Posted: Fri 09 Mar 2012, 16:34
by Ragnwald
Villee
Tack för manualerna. De ser ut att härstamma från samma dåliga fotostatkopia, men det är åtminstone inget skrivet i dem.
Om ingen gjort sig mödan att förtydliga komponentplaceringen på kretskortet, får jag väl göra ett försök.
jansch
Matnyttig information, tack.
Ska ta och kolla databladen för de trissor ni nämnt, marginal vill man ju naturligtvis ha.
Mina steg ska enligt uppgift vara fungerande, men det sitter olika trissor på olika platser i dem, vilket inte ger mig feel good-känsla.
Posted: Fri 09 Mar 2012, 17:15
by Villee
Den här servicemanualen är det bästa kopia vad jag har sett och funkar bra när man zoomar på litet
. V4,V5 och V6 är skruvat till den svarta kylplät och har en ordning: NPN, PNP,NPN. Om dina steg är fungerande det enda saket vad du måste kollas är att trimma DC-offset till 9710 baselementerna. När du har gjort det ska steget inte gå sönder. 2200uf Elna kondingar är högklassik och bör inte bytas.
Njuta av dina snygga högtalare!
Posted: Sat 10 Mar 2012, 10:24
by svempa
Här är en lite mer läsbar sida med kretskortslayouten.
Posted: Sat 10 Mar 2012, 10:56
by Ragnwald
Ja se på tusan.
Stort tack svempa.
Posted: Sun 11 Mar 2012, 20:57
by rampitsch
Hej och tack Jansch!
För att ta detta till sin ände, tänkte jag se om du vet vilka på Elfa som är aktuella, finns två att tillgå på båda varianterna.
För BD244 finns dessa två, vilken är det som gäller?
BD244C -
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 3-56&toc=0
BD244BG -
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-28&toc=0
För BD243 finns det dessa två att välja på:
BD234C -
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 3-49&toc=0
BD243CG -
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-29&toc=0
Försökte läsa på, men är osäker på vilka parametrar som är avgörande!
73 de Rampitsch
