Gemensam beställning av skumkanter
peter
Re: Gemensam beställning av skumkanter
Post by peter »
Du har epost
/Peter
Peter i Lund
peter j
Post by peter j »
Bra pris! :D Har tyvärr redan beställt gummikanter..........
mvh Peter
rylandes
Post by rylandes »
Nu har jag fått den första leveransen med originalgummikanter från Micke (hifi) på LP Elektronik. Allt fungerade som utlovat. :D
Nu har jag på några dagar renoverat 12 element SC165 av olika typer. Så här kommer lite synpunkter.
1. Storleken är precis som originalen och de skumkanter som jag tidigare har köpt från Technovox.
2. Först tog jag bort alla gamla kanter. Provade sedan funktionen med 1,5 volts metoden. Polvände och provade igen. Allt för att se att inte den gula spindeln i botten hade slagit sig. Det 13 elementet hade gjort det (16 ohm mellan i OA116), så där har jag inte satt dit någon kant. Skall försöka få tag i en ny spindel. Istället för batteri använde jag ett Mascot Labbaggregat där jag kan ställa spänningen och begränsa stömmen.
3. Gummikanten är mycket lättare att hantera än skumkanten. Gummimodellens yttre ring är mycket tjockare än åsen och den inre ringen.
4. Jag har funderat mycket på olika lim. Jag var sugen på en svart modell. Så jag har kört med CASCO Marin & Teknik. Inte så lättflytande som kontaktlim, men lättjobbat ändå.
Jag la på ett lager på pappkonen först och jämnade till med en plastspackel. Sedan på inre ringen på gummikanten. Följt av korgkanten. Sedan passade jag in inneringen mot pappkanten och tryckte försiktigt fast den. Väntade 5 minuter och tryckte sedan fast den yttre ringen mot korgen. Den passar in sig själv tack vara styvheten i den yttre ringen.
Hela tiden hade jag 1,5 volt på elementet för att lyfta konen. Jag har provat olika turordningar men det här är det som fungerat bäst för mig. OBS gäller bara gummikant.
5. Väntade ett dygn innan jag provspelade. Låter utmärkt inget problem med något element. Vi får se hur det fungerar under en längre tid.
Det här blev mycket snack men tyckte jag skulle berätta om mina erfarenheter som tack för alla bra tips jag fått här på sajten.
Återkommer kanske om dom andra stegen i renoveringen.
Sten R
OA2212-OA116-OD11 under renovering.
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
Mycket intressanta synpunkter!
Har oxå några kanter jag behöver fixa så småningom! :)
hasse
Post by hasse »
jag är intresserad av 4st 6.5 skumkanter kan du ringa mig 070-7198381 mvh hasse
mattepatte
Post by mattepatte »
skickat mail eller pm. Vill ha 4 st skummiskanter 6½.
Snoopy
Post by Snoopy »
Hej !
Jag har också köpt skumkanter 6,5 tum från den "Kanadensiska" firman.
Tycker dock att de känns lite "stela".
Har satt dem på 2 st element, och när jag känner på konen så känns den mycket mindre fjädrande än på ett element med "original"-kant.
Påverkar inte denna stelhet resonansfrekvens mm ?!
Vad är er erfarenhet av dessa "Kanadensiska" skumkanter ?
Försvinner stelheten efter inspelning/en tids användning ?
MVH,
/Erland
mattepatte
Jag vill också ha kanter... NU ! 8)
Kom igen
Mattepatte
Beställ från Canada...
6.5:or kostar 14 spänn om du köper fler än 10
sedan tillkommer frakt och sånt... (ca 150 spänn)
ca 30 kr/st alltså
Jag köpte precis 30 kanter i olika storlekar från dem...
mattepatte
Kan jag inte få köpa några av dig då ? :)
Vad ska du med så många till ? 8)
