Page 1 of 2
har ärvt en R-4000 2 och vill åtgärda fel få lite råd
Posted: Thu 02 Mar 2017, 09:57
by Hans_L
Efter att min pappa gick bort vid 97 års ålder hag har nu in min ägo min ungdoms dröm frän barndomshemmet. Ett par OA-5, en R-4000-2 och skivspelaren Sonab 85 S. Allt är i original skick, till och med (Nederländska) instruktionsböckerna är med.
Men.
Hur nu vidare. Jag vill helst använda den, så klart.
OA-5 är icke renoverade, vi få se om jag har ork att plocka isär och renovera den.
Jag bor 'mitt i skogen', FM mottagning mycket dåligt utan en jätte antennen på taket (som jag inte vill med tanke på åska) så jag tänkte att använda iPad för internet radio och streaming av min egen musik samling. Vi ska ha fiber här snart, dessutom.
Men min första problem, och det är därför jag ställer en fråga här, R-4000 har ett störande ljud. En 'brum', som
inte minskar / ökar med mindre / mer volym. Svårt at beskriva, mäste höras.
Mina 2 frågor......
1) Är aux ingång på R-4000 är okej att använda för iPads hörlur utgång? Eller hur gör ni detta?
2) Vem skulle kunna titta på R-4000 och ge lite råd hur att stoppa brum? Jag bor på västkusten lite söder om Strömstad, men är redo att åka långt för riktig hjälp.
tack!
Re: har ärvt en R-4000 2 och vill åtgärda fel få lite råd
Posted: Thu 02 Mar 2017, 11:43
by STDI!
Ja. Troligen får du köra iPad på max volym, eller näst intill. Så i med batteriladdaren.
Lycka till med allt, kul med fina gamla prylar. Och ännu roligare när de har en historia.
Posted: Thu 02 Mar 2017, 12:18
by Hans_L
Tack STDI!
Nu hoppas jag att någon reagerar även på
Posted: Sun 29 Oct 2017, 02:20
by Hans_L
Hej igen. Vet du vem som kan hjälpa mig med felsökning och / eller reparation?
Mycket tacksam för svaret. Ljudet är inte så bra så tyvärr ...
(R-4000 har ett störande ljud. En 'brum', som inte minskar / ökar med mindre / mer volym. Svårt at beskriva, mäste höras.
Posted: Sun 29 Oct 2017, 09:16
by STDI!
Jag vet inte vem som kan hjälpa dig. Hade det varit min hade jag själv öppnat den och motionerat och rengjort alla reglage. Men det beror på hur mycket man kan och vågar ge sig på själv.
Posted: Sat 18 Nov 2017, 14:32
by Taif
Jag hade tagit kontakt med antingen Svalander Audio eller Lunengs Hifi i Stockholm. Jag hade brum i min R4000, lät byta de stora kondensatorerna. Kanske det är transformatorn som brummar?
Posted: Sat 18 Nov 2017, 17:10
by Hans_L
Tack! Ska kontakta företag.
Posted: Fri 16 Feb 2018, 07:34
by jacobthebluesman
Brum som inte påverkas av volymkontrollen kan vara p.g.a. bristfällig jord. Testa om du kan sätta den så nära ett jordat uttag som möjligt och se om det minskar. Det kallas på engelska "60 cycle hum", testa att googla detta och se om det påminner om det brum du upplever.
Som nämnt innan så kan det även vara kondningarna inuti stärkaren. I och med att volymkontrollen inte påverkar brummet så bör felet ligga innan volymreglaget i signalkedjan. För att undersöka detta får man ta isär stärkaren och i stort sett löda loss kondningarna och mäta dem för att se om de är fräscha eller inte
Mvh,
Jacob
Posted: Fri 16 Feb 2018, 15:59
by Martin Dellstig
Kan mycket väl vara kondensatorerna i nätdelen. De har ju några år på nacken nu.
Det kan mycket väl leda till nätbrum.
Jag har aldrig använt mig av dem själv men kolla på
www.vintages.se i Kungälv kanske, man kan också kolla med den lokala Hifi-handlaren vart de skickar grejorna.
Att koppla in iPad i Aux går utmärkt, du kommer behöva en adapter eller be verkstaden byta DIN till Phono när de servar.
Vad gäller OA-5 så skulle jag börja med att kolla på att alla diskanterna låter, att kondensatorn i delningsfiltret är OK och att dämpmaterialet ligger rätt i högtalaren.
Kolla under Downloads på CarlssonPlanet efter servicemanualen, där finns bild på hur dämpmaterialet skall ligga.
Berätta hur du tänker dig att gå vidare så får du råd allteftersom.
Lycka till!
Posted: Fri 16 Feb 2018, 23:07
by Hans_L
Tack, Jacob och Martin.
Kondensatorerna ska utbytas. Restaureringen / uppgraderingen av OA5 kommer även att bli av.
IPaden funkar utmärkt i AUX porten för övrigt, alltså fantastiskt att receivern fortfarende funkar så bra tycker jag.
Återkommer här när allt är klart
