Page 1 of 3
Renovering OD-11
Posted: Tue 10 Oct 2017, 14:21
by bo_man
Hej.
Jag har lagt vantarna på ett par OD-11 i gott skick och skulle ev vilja renovera dem.
Om man byter MT-20 diskanten mot MT-24, behövs något göras åt filtret då?
Man kan också byta till T22 och då modifiera filtret. Är det värt det eller räcker det att byta till MT24?
Mina basar är i gott skick. Kan man se på något sätt om de redan är kantbytta? Hur mycket kostar det att byta kanterna
på basarna?
Om man ska sätta OD-11 på vägg, vad är ideala höjden att sätta dem på?
Re: Renovering OD-11
Posted: Tue 10 Oct 2017, 15:05
by momus
Hej.
T22 oa är nog att rekommendera. Men då gäller filterbyte. Det gäller även MT 24. Eftersom det bara finns ett diskantelement på OD 11:orna så lever det ett hårt liv. Därför är det nog värt att byta till T 22 oa eftersom det elementet är mycket tåligare. Men filterbyte anbefalles alltså. Observera att undertecknad tyckte faktiskt att MT 20 lät "mjukare" än T 22 vid ett blindtest. Det var i alla fall ingen större skillnad. Men MT 20 tenderar att paja (speciellt i OD11).
Kolla gärna på Carlssonkult.se
på basarna?
Det kan kosta uppemot 3 - 400 kr. Eller mer. Om man gör det själv blir det rätt så pilligt och tålamodsprövande, men det finns beskrivningar på faktiskt.se t ex. En van hanterare av SC 165 ser förstås direkt om kanterna är utbytta, men själv kan jag inte avgöra det utan en bild.
Allt beror förstås på rummet. Själv skulle jag aldrig sätta dom på väggen eftersom jag tyckte det lät mycket bättre när dom stod på golvet. Och det är ju inte så mycket utrymme man vinner (om man inte lägger dom i en hylla som redan står där förstås). Men jag själv skulle aldrig göra det (jag upplevde det som att den där "luftigheten" försvann).
Posted: Tue 10 Oct 2017, 15:23
by bo_man
Ok, tack för svaren.
Om båda diskantbytena måste följas av en filteruppgradering känns det inte som det är motiverat att hitta ett par begagnade/NOS MT-24 när
man kan köpa ett nytt T22 för ungefär samma pengar.
Om T22 dessutom låter hårdare än M-20 så ska jag tonsvepa högtalarna och höra om jag upptäcker något missljud. Om inte får MT-20 leva vidare ett tag till. Tyckte M-20 lät rätt hårt som det var. Tur att det fanns tonbyglar så jag kunde dämpa diskanten något.
Ska försöka lägga in ett foto på basen efter att jag rengjort dem från damm så kanske det går att avgöra om det är kantbytt.
Vägghängningshöjden tänkte jag mer på om man skulle bygga en basunderdel till dem som man kan ställa dem på.
Tittade lite på de större sonab/carlsson-högtalarna och där verkar höjden vara ca 75 cm som högst så någonstans där kanske det är idealt?
Posted: Tue 10 Oct 2017, 15:58
by STDI!
Inga original OD11-basar har hela kanter idag såvida de inte är omkantade eller utbytta.
Är det rätt basar som sitter i? Står det Sonab på dammkåporna?
Posted: Tue 10 Oct 2017, 16:20
by bo_man
Det står sonab på dammkåporna. Jag har pillat lätt med fingret på skumkanterna för att få bort damm och de är hela.
Tycker mig se att det är utsmetat lim runt dammkåporna men vet inte hur det såg ut original.
Ska försöka fota vid tillfälle så kanske någon van kan avgöra.
Om kanterna redan är bytta och MT20 är hela så kanske man inte ska in och rota för mycket. Tycker dock att diskanten kan vara liter hård/skrikig så ev byta av diskant ändå?
Posted: Tue 10 Oct 2017, 16:22
by STDI!
Var bor du? Det finns kanske någon i din närhet som kan erbjuda lyssning på ett par med t22, Jag har sådana.
Posted: Tue 10 Oct 2017, 17:18
by bo_man
Jag bor i Kista, Stockholm.
Här du t22 med sonabbasar? Blev det någon skillnad mot mt-20?
Posted: Tue 10 Oct 2017, 17:31
by momus
Som sagt- Alla gamla SC 165 står det SONAB på. Tryckt på dammkåpan.
Höjden på OD 11:or. Jag provade en gång med att ställa högtalarna en bit up (ca 50 cm) men dom kom ner snabbt på golvet. Jag tror att takreflexen hamnade på fel ställe. Bas? Jag tror faktiskt att det enklaste är att skaffa en subwoofer. Fast jag upplevde aldrig att det var dålig bas i mina OD 11:or. Det är klart, det var väl aldrig tordönsnivåer, men det kanske har att göra med hur jag lyssnade och vad jag lyssnade på. Kommer ihåg att det blev en del tappade hakor när jag spelade ett kontrabasstycke (TBM, Suzuki) på mina OD 11:or. Och det med ett par LEAK TL Point one på 2x12watt.
Posted: Tue 10 Oct 2017, 17:57
by STDI!
momus wrote:Som sagt- Alla gamla SC 165 står det SONAB på. Tryckt på dammkåpan.
Nja. SC165-I och SC165-II är de varianter som satt i 70-talsserien, alltså OD11 - OA2212. Och de har "Sonab" tryckt på dammkåpan.
Men i OA50 och OA50.2 från 80-talet satt SC165-III resp SC165-IV. På dem var det inte tryckt "Sonab". För de var ju Carlsson och inte Sonab.
Posted: Tue 10 Oct 2017, 18:05
by STDI!
bo_man wrote:Jag bor i Kista, Stockholm.
Jag har t22 och B65oaII. Enl grafpro på carlssonkult.se är OD11 den enda variant där faktiskt ersättaren B65oaII är bättre än originalet.
Och visst låter de bra. Men jag har då och då jämfört andra OD11 som haft både original diskanter och basar och med originaldiskanter och olika ersättningsbasar. Jag tycker inte det är jätteskillnad såvida inte originaldiskanterna är slutkörda. Men det kan ju också bero på att hörseln försämras med åldern.
Mitt råd är att först köra med originalelementen. Är du nöjd så kör vidare. Hör du några problem med diskanterna så byt till t22, med tillhörande filterändring.
Sen är det ju så också att det är svårt att låta bli att bygga om när man faktiskt vet att det finns något som är bättre än originalet.
