Sonab OA 52.3
Martinstenso
Sonab OA 52.3
Post by Martinstenso »
Är det någon som kan tipsa om var jag vänder mig för att titta på filtret till oa 52.3?
Det verkar som att det är nått trasigt i ena högtalare. Det va lite diskant i vänster så jag kollade diskanten som var hel. Efter det så bytte jag ut den lilla kondingen (Pa 5,60 uf) när jag monterade ihop det så lät allt mycket svagare och basen försvann nästan helt. Känns som att detta problem är över min kompetens.
Ska jag byta den stora kondingen också?
Hjälp mottages tacksam!
Re: Sonab OA 52.3
Varför bytte du precis den? Och är du säker på att du bytte till rätt ny?
I vilket fall som helst krävs det mer än så här för att felsöka. Skriv var du bor så kan du kanske få hjälp av någon kunnig.
Re: Sonab OA 52.3
Det är en bra idé att skriva ut ort i sin profil så syns det i inläggen.
Syna alla lödställen, därefter får man kolla komponenterna en efter en om det inte är som det ska.
Ta hjälp av någon om du känner dig osäker precis som STDI säger.
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests
