Hej.
Tänkte byta nål på min spelare. Grejen är den att den nya verkar väga för lite. Tonarmen åker inte ner. Hur löser ni sådant?
Bör jag byta nål? Den gamla är en adc q30 och den nya en ortofon DN 165 e.
Byte nål Sonab 85s
Re: Byte nål Sonab 85s
Du hittar den information du behöver i följande tråd:
viewtopic.php?f=41&t=4959
Om det inte räcker borde manualen till spelaren finnas på Vinylengine. Har för mig att man måste registrera sig.
Blev nått fel I mina postningar..
Jag vet hur man ställer in nåltrycket men inte hur jag ska få tonarmen att åka ner. Får väl sätta dit några gram på pickupen. Antar jag.
E ortofon stiftet bättre?
Du ska inte sätta på någon vikt utan balansera tornarmen med den vridbara vikten längst bak. När den är i balans ställer du skalan på noll utan att vrida vikten. Sen vrider du vikten och skalan till rätt nåltryck.
Jag blev tvungen att sätta en vikt på 2gram framme på pickupen. Utan vikten så spelade det ingen roll om vikten bak va i skruvad helt. Pickupen lyfte. Men nu är det löst iaf. Den spelar på fint.
Users browsing this forum: No registered users and 126 guests
