Byta filter från OA14 till OA12?
Posted: Thu 31 Jan 2019, 20:28
by micmalm
Har en fråga
Jag har precis uppgraderat ett par OA14 och bytt ut "allt". Blev lite ok grejer över. Nu har jag kommit över ett par "tomma" OA12 lådor. Går det att ta basar, diskanter, filter från mina gamla OA14 och sätta dessa i en OA12 "låda"? Nån som vet?
Mvh Micke
Re: Byta filter från OA14 till OA12?
Posted: Thu 31 Jan 2019, 22:21
by STDI!
Basar är samma i OA12 och OA14. Filterscheman likaså. Jag vet att filterschemat är samma även för OD11 men att det fysiskt skiljer sig från de andra. Jag tror dock att OA12 och OA14 är helt lika. Men är det inte fysiskt lika så kan de ändå användas.
Diskanterna är däremot 16 ohm i OA12 och 8 ohm i OA14. Så det funkar inte så bra.
Det är mycket bra att carlssonplanet finns och de har betytt mycket för mig och andra. Men man kan också läsa på carlssonkult.se . Jag tycker det är mer pedagogiskt och systematiskt där.
Posted: Fri 01 Feb 2019, 17:40
by micmalm
Tack för tipset om carlssonkult.se!
Har alltid avgudat av dessa högtalare men har på ålderns höst bestämt för att gå ett steg längre genom exprimentera och renovera lite. Ang byte av element så bör det ju alltså funka att byta rubbet (OA 14 uppsättning till OA 12) inkl. filter eftersom det är anpassat efter 8 ohm´s diskanter. Man kan ju alltid prova. Dock är kanske denna uppsättning anpassad efter OA 12 volym etc. Låter det eländigt får man väl göra om och göra rätt. No big deal.
Posted: Fri 01 Feb 2019, 17:47
by STDI!
Aha, du tänker sätta fyra diskanter per högtalare i/på OA12. Eftersom de sitter ovanpå baffeln har det inget med lådans volym att göra. Så det kommer nog att funka även om det blir trångt.
Ps. Du skulle kunna rätta rubriken så blir det lättare i framtiden för intresserade att hitta tråden. Ds.
Posted: Sat 02 Feb 2019, 13:24
by micmalm
Ja nu ser jag. Tack! Fort och fel. Hur rättar jag rubriken?
Posted: Sat 02 Feb 2019, 13:53
by Jonathan
micmalm wrote: Sat 02 Feb 2019, 13:24
Jag fixade det!
men för framtida referens: bredvid dina egna inlägg kan du se en ikon med en penna, där kan du klicka för att redigera något du tidigare postat!
Se bifogat screenshot.
Posted: Sat 02 Feb 2019, 20:06
by Per Gulbrandsen
Hej Micmalm!
Ett förtydligande bara. Det går utmärkt att använda OA-14-filtret i OA-12 eftersom de i original har samma filterplattor. Enda skillnaden är att OA-12 bara har två diskanter, medan OA-14 har fyra. Men eftersom det är 16 ohmsdiskanter i OA-12 ”ser” filtret dessa som 4 st 8 ohms, dvs den sort som sitter i OA-14.
Posted: Sun 03 Feb 2019, 17:58
by micmalm
Grymt! Tack för all support! Michael
