Hjälp behövs! Renovera OA12
Posted: Mon 17 Aug 2020, 17:05
by Flex
Jag har nyligen köpt in mig ett par OA12
När jag provspelade dem hemma så hörde jag inte ett knyst i diskantelementen (original MT 20).
När jag tog loss bas-/mellanelementet för att vidare kolla delningsfiltret för eventuella uppgraderingar så lyckades jag tyvärr komma emot skumkanten så att den sprack. Attans, men skit händer.
Mina högtalare består av följande:
Delningsfilter
1st FILMCAP, 5.6ųF +- 10%, 63 VDCWKG, CMD42A, ERL
1st FILMCAP, 10 ųF +- 10%, 63 VDCWKG, CWD50A, GNL
2st D(ohm)C 512, 2R2 5% 9W
2st spolar, ?, se bild.
Bas/mellanelement
1st Peerless, QC: 920220, Cat.no: 833413, Z: 8 (ohm)
Diskant
2st MT20
Nu behöver jag 4 nya diskanter på grund av att de troligtvis inte går att rädda, eller? Tänker att jag bör satsa på T22? Hur ska jag uppgradera delningsfiltret i så fall? Någon som kan säga vilken komponent som ska bytas ut och till vad? Något annat jag bör tänka på?
Bas-mellanelementen.
Är dessa original eller är det några sämre ersättare?
Bör jag satsa på nya skumkanter?
Köpa nya Carlsson B65-oaIV, behövs delningsfiltret modifieras i så fall?
Eller ska jag helt sonika bara köra på att köpa SB Acoustics Satori MW16P-8 samt nytt kretskort (delningsfilter), +T22:or, från Hifi-kit?
Tack på förhand!
Re: Hjälp behövs! Renovera OA12
Posted: Mon 17 Aug 2020, 19:13
by STDI!
Baselementen är inte original. Peerless 833413 är inte den bästa ersättaren men vill man komma riktigt billigt undan är omkantning möjlig, åtminstone om du kan kanta om själv.
Du har många frågor men de är lite svåra att svara på distans utan att ha kollat högtalarna. Var bor du?
Du skickade PM till mig tidigare och jag svarade. Men sen inget svar från dig.
Posted: Mon 17 Aug 2020, 20:28
by Flex
Hej STDI!
Ok, misstänkte sen när jag läste lite kring "833413" att de inte är original utan ett ersättningselement som var populärt på 90-talet. Frågan är om de funkar bra för mina högtalare och satsa på omkantning eller om jag bör hitta några andra ersättningselement samt modifiera delningsfiltret?
Efter läst kring renoveringstips här på Carlssonplanet är att MT20 som inte ljuder inte går att väcka till liv eller inte är värt att försöka. Så nya T22 verkar vara det bästa alternativet, eller vad ska jag göra?
Ursäkta att jag inte svarade på ditt PM. Hade lite strul att sätta mig in hur forumet fungerade. Men, läst ditt svar nu och skickat tillbaka ett PM till dig nu
Jepp, som nykomling i Carlssonträsket så har jag endast blött ner tårna och har många frågor som behöver besvaras innan jag inte kommer ha så många frågor.
Bor i Kramfors kommun och har troligtvis långt till allt och alla.
Flex
Posted: Mon 17 Aug 2020, 21:03
by STDI!
Du kan nog få hjälp här och genom att läsa allt på carlssonkult.se .
Kolla diskanterna genom att mäta resistansen på dem. De måste vara bortkopplade från filtret när du gör det. I OA12 sitter 16 ohms MT20. Resistansen bör ligga på drygt 14 ohm tror jag.
Alla OD11, OA12 och OA14 had MT20 som original. Även de med plastram (och som många därmed tror är MT24) är MT20. Alla OA2212 hade MT24. En liten tidig serie av OA116 hade MT20 men de flesta hade MT24. Om diskanterna är kass så kanske det går att få tag på begagnade. Och det blir billigast. Annars rekommenderar jag T22. Och då behöver filtret bytas ut, eller byggas om. Detaljerna kan du läsa om på carlssonkult.se .
Basarna går som sagt att kanta om. Då kommer du att få ljud i dem, men inte det bästa. Frågan är hur stor skillnaden är, hur intresserad man är och om det är värt pengarna. Allra dyrast blir det om du väljer Satori iställer för B65oaIV. Om du efter en uppgradering "tröttnar" och väljer att sälja kan du inte räkna med att få tillbaka pengarna.
Jag rekommenderar dig att först kolla diskanterna. Fungerar de så kanske en budgetrenovering är rimligast. Om de inte fungerar så är det kanske lika bra att satsa fullt ut om du inte får tag på begagnade. Notera att det är endast OA12 som hade 16 ohms MT20.
Posted: Mon 17 Aug 2020, 21:54
by Flex
Tack för svar!
Ska mäta diskanterna och kolla om det är någon resistans i dem när jag hittar min multimeter. Saknas resistans ska jag försöka hitta begagnade först. Annars får det bli T22:or.
Hur är det att byta till B65oaIV från "833413". Behöver filtret modifieras? Om jag väljer att kanta om mina 833413, bör filtret vara modifierat från hur de var med originalelement, till vad i så fall? Eller går alla dessa element att byta utan att behöva göra ändringar i filtret?
Posted: Tue 18 Aug 2020, 06:15
by STDI!
Om B65oaII (som därmed också bör gälla för B65oaIV) skriver carlssonkult.se:
carlssonkult.se wrote:Om man använder B65oaII kan man finjustera lite genom att den 10uF kondensator som sitter parallellt över elementet byts mot 15uF, eller kompletteras med 4,7uF parallellt. Det motverkar lite, men inte helt, den höjning vid 1kHz som det elementet har.
Jag minns inte om carlssonplanet.com skriver något motsvarande men kanske medför denna modifiering inte någon avgörande skillnad. Men självklart vill man göra vad man kan, i alla fall när det gäller så enkla åtgärder.
Posted: Tue 18 Aug 2020, 12:25
by Flex
Ja, men det låter ju inte så dumt. Vilken 15uF kondensator på hifi-kit ska en välja? Finns så många märken att välja på.
Alla MT20 i mina högtalare verkar slut. Mätte endast 1ohm i en av dem. Så nu letar jag efter någon som vill sälja 4 st fungerande sådana. Om det visar sig allt för svårt att hitta så får jag uppgradera till T22. Kanske slår till på Satori samtidigt. får ta ställning till det senare.
Posted: Tue 18 Aug 2020, 14:47
by STDI!
Komplettera med 4,7uF för 2*31 kr eller byt ut till 15 uF för 2*79 kr.
https://www.hifikit.se/komponenter/filt ... ester.html
Posted: Tue 18 Aug 2020, 16:52
by Flex
Tack STDI!
Nu hoppas jag på att det är någon som har 4st MT20 16ohm till övers.
Ger det väl en vecka eller nåt, sen får det bli T22 uppgradering. Sjukt sugen på att lyssna på mina OA12 nu att det kliar i kroppen så att jag får klåda.
