Den ena av mina OA5typ2 krånglar. Den ena högtalaren hörs inget ifrån när jag startar förstärkaren tills jag höjer volymen rätt väsentligt. Då kommer den igång. Sedan funkar den.
Vad kan det vara ? Ett element eller någonting i filtret ? Eller bara dålig kontakt någonstans ? Nu har jag bytt ut dom till ett par OA12, och det funkar utan problem. Så jag tror att problemet ligger hos högtalaren.
Mina OA5:or krånglar
Re: Mina OA5:or krånglar
De låter som ett kraftigt glapp lr kall lödning.
Plocka ur elementen mät m en Ohm mätare å se om du får nå ovanliga värden.
Tror du att det är ett element ? Det hörs ingenting. Inte ett ljud bland diskanterna heller. Då är det väl inte ett element som krånglar. Felet måste väl ligga i filtret eller på vägen från sladden in i högtalaren, men före elementen.
Då borde det vara filtret lr sladden in.
