OA-12 olika Dwg No. - Flytta mellan olika lådor
Posted: Thu 26 Sep 2024, 10:51
by LarsM
Har gått från noll till tre par OA-12 på mindre än en månad... Lite olika träslag och renoveringsgrad på dessa tre, så jag tänkte plocka de bästa delarna och kombinera till ett par. Övriga får gå vidare.
Ser att jag har två olika Dwg No. (5-0 110 102 resp. 5-0 110 101). Undrar om det är någon skillnad på dessa?
Ser ni några problem med att plocka russinen ur tre kakor och kombinera? Egentligen är det väl det uppgraderade innanmätet (baffel inkl element och delningsfilter) som jag tänkt plocka från 101-orna (de äldsta?) och flytta över till de 102:or som är i mycket bättre kosmetiskt skick. Antar att det inte heller påverkar värdet negativt att flytta runt?
Tack för input och synpunkter!
Re: OA-12 olika Dwg No. - Flytta mellan olika lådor
Posted: Fri 27 Sep 2024, 07:29
by STDI!
Dwg. No. 5-0110 101 är för vänster högtalare.
Dwg. No. 5-0110 102 är för höger högtalare.
Posted: Fri 27 Sep 2024, 08:53
by LarsM
Haha! så enkelt var det ja. Slumpade sig så att när jag bara kollade på en högtalare per par så var de två i bättre skick högerhögtalare och den i sämre en vänsterhögtalare. Men då var det "mysteriet" löst i alla fall!
Går det säga något om ålder utifrån serienummer? (annat än att lägre nr är äldre)
Posted: Fri 27 Sep 2024, 09:55
by STDI!
Kanske. Vilka serienummer har du?
Posted: Fri 27 Sep 2024, 10:45
by LarsM
10009
24816
5180294
Posted: Fri 27 Sep 2024, 19:13
by STDI!
Jag kan tyvärr inte läsa ut något från dem.
Posted: Sat 28 Sep 2024, 10:08
by LarsM
OK. tack ändå!
