Sonab 85S
Posted: Thu 21 May 2026, 16:19
by samahl
Jag har fått ta över en fin sonab 85s från farsan och har lite problem med den. Ofta när jag sätter igång den så går den alldeles för långsamt. Jag har plockat av brickan(?) några gånger och försökt förstå vad det är som fallerar, och ibland när jag sätter ihop allt igen så går den som den ska. Sen när jag sätter igång den igen dagen efter går den långsamt igen. För att åtgärda det här har jag både kokat den gamla remmen och köpt en ny, men problemet kvarstår.
Jag tycker det verkar som att skivspelaren måste "värma upp" på något sätt. Den slutar ju aldrig fungera mitt i en skiva, utan när den väl går fint så fortsätter den så. Nu testade jag att köra den ett tag utan att lägga på tonarmen, och när jag sedan satte på den på riktigt så lät det bra. Är det någon som känner igen dessa symptom och har någon aning om hur man åtgärdar det här?
Sam
