Internkablage till OA116 m.fl
Lars H
Post by Lars H »
I renoveringstipsen till OAmodellerna står det bl.a  "Den late köper färdig kabel och då finns tre alternativ som CarlssonPlanet och Ljudtekniska Sällskapet rekommenderar:
1. Vanlig telefontråd, s.k. EKUA 2-ledare
2. Vanlig EK kopplingstråd
3. Supra Ply i valfri tjocklek
Jag har ett antal meter av högtalarkabel från Clas Ohlson, "Högtalarkabel OFC Flertrådig 2-ledare med transparant plastisolering", t.ex 49-333-10 med area 2,5 mm eller 49-222-5, area 1,5 mm.
Vad tror ni att använda en så kabel? Den är polmärkt och oförtennt.
Lars Håkansson, som äntligen ska försöka komma till skott med OA116.
Jörgen
Re: Internkablage till OA116 m.fl
Post by Jörgen »
För min del tycker jag att det är fullt OK att behålla den kabel som finns.Kan inte
se att byte av kabel kan innebära ngn större förbättring.
jörgen
peter j
Post by peter j »
Håller med Jörgen. :)  En ren mardröm att ersätta alla de små ledningarna mellan filter och diskanter på mina OA 2212:or så jag har avstått. Jag har emellertid ersatt de ärgade kabelskorna med lödningar. Vad säger ni andra - blir det verkligen någon hörbar skillnad vid byte?
mvh Peter
G.
Post by G. »
Jodå,det blir skillnad.Jag hade tidigare ett par engelska högtalare från 70-talet,där böt jag internkablar och det märktes en klar förbättring.Den kabel jag satte i var en 4kvmm mångtrådig som hette Eagle Skyline och var ingen speciellt bra kabel.Som jämförelse så låter 3,5m Supra Ply 3,4 bättre än Eagle i en längd på bara 70cm.
Om det är värt besväret får var och en avgöra men visst finns det det förbättringar att hämta.
Jörgen
Post by Jörgen »
Jag tycker att det internkablage som finns i Sonab-högtalarna är snyggt och bra
gjort,men en fördel är att löda flatstiften för att undvika onödig resistans.Jag har
bytt kablage i vissa av mina högtalare men för mig är det inte värt besväret.
Jag betalar nog också mer för ett par där jag ser att kablaget är original.
jörgen
Roland Storm
Post by Roland Storm »
G. @ Tue 04 Jan, 2005 wrote:Jodå,det blir skillnad.Jag hade tidigare ett par engelska högtalare från 70-talet,där böt jag internkablar och det märktes en klar förbättring.
Jag undrar om man kan dra slutsatsen att det blir bättre på OA116 av ett byte på engelska 70-talshögtalare. Sonab original har nog "bättre" internkablage än många andra.
Frågan kvarstår - är det någon som kan verifiera ett bättre ljud enbart genom kabelbyte på Sonab 70-talsserie?
Jag tror att många passar på att även göra andra modifieringar, filteruppgradering, elementbyte etc och därigenom får ett bättre ljud.
Men är det hör (eller mätbart) om man bara byter kabel?
Jörgen
Post by Jörgen »
När det gäller kablage finns det nästan hur mycket som helst att välja på,och det
klart att det också skiljer på hur de "låter".Detta är ju då främst beroende på:
kapacitans,induktans och resistans.Ofta tycker jag det är svårt att veta vilken kabel som låter bäst även om de låter lite olika.
För basen kan det ju ibland vara en fördel om kabeln har låg resistans för att få ett lägre Q-värde,men för internkablage tror jag inte man behöver bättre än det som
finns i original.
jörgen
mikael
Post by mikael »
Beroende på kablarnas LÄNGD och AREA kan man få ljudkillnader.
Själv använder jag enbart isolerade singel-cord kablar typ EKUA. För att få upp arean använder jag flera EKUA-ledare. I mina 52:or har jag ca 2,5 kvadrat som internkablage samt i filtret.
Jag har även byt internkablarna för högtalare och signal i slutsteget till genomgående samma i hela anläggningen. Ibland blir man förvånad vilken dålig kvalitet det är på interna kablar, både i högtalare och apparater.
Roland har rätt i att oftast så fixar man fler grejer samtidigt. Är det då kabelbytet som har inverkan eller dom andra ändringarna? Om du vill vara säker på att identifiera skillnaderna ska du bara byta en sak i taget.
Och till oss alla...........moddningen resulterade i en ljudförändring men blev det till det bättre?
/mikael
OA52
OA 5 typ II
Lars H
Post by Lars H »
Tack för era inlägg. Fast ingen av er har haft någon åsikt om den Clas Ohlsson högtalarkabel jag nämnde. Förmodligen är den sämre än Supra Ply, annars vere den senare rena rånet. Och det kan nög höras på en 5-10 meters sladd mellan förstärkare och högtalare, men spelar det nån roll med nån decimeters kabel?
Och har skin-effekten nån inverkan när det gäller de frekvenser vi talar om, upp till några tiotal kHz. Jag trodde att den var märbar först i MHz-området?
Jag beslutar nog mig när jag kommer igång och får en uppfattning om hur mycket jobb det blir. I morgon tänkte jag hämta de beställda elementen. Så det blr säkert fler frågor
Mvh Lars
Lars H @ Fri 07 Jan, 2:01 pm wrote:Och har skin-effekten nån inverkan när det gäller de frekvenser vi talar om, upp till några tiotal kHz. Jag trodde att den var märbar först i MHz-området?
Du kan läsa mer om skin-effekten på
http://www.jenving.se
Leta rätt på produktkatalogen som finns som PDF. I den finns ett avsnitt om skin-effekten.
Users browsing this forum: No registered users and 281 guests
