Page 1 of 2
Byte av skumkanter, posta era erfarenheter och tips!
Posted: Sun 02 Feb 2003, 20:05
by Erik Johansson
Jag ska byta skumkanter på elementen till mina OA116. Jag har gjort det förut på mina OD11 och dom spelar underbart vackert, men jag är inte helt nöjd med bytet ändå, även om jag är övertygad att funktionen är perfekt och att de lär hålla länge.
Tänkte höra hur ni gör när ni byter skumkanter och om ni har några tips om exempelvis metoder att passa in skumkanterna mot konen (som var där jag fäste kanterna först efter tips), osv?
/Erik
Posted: Sun 02 Feb 2003, 23:36
by Ragnwald
Tror jag förstår din tveksamhet.
Har själv bytt på ett par 2212, jag gör aldrig om det.
Nästa gång blir det nya element, helt klart.
Om det bara var så enkelt att med millimeterprecision limma skumkanten mot konen, nej nej.
Konerna visade sig vara något asymetriska. Om det beror på 20 års aktiv tjänst eller en medveten tanke i konstruktionen, vet inte jag.
Dessutom hänger konerna ner/in i korgarna på mellanreg. och basarna håller konerna på att ramla ur.
Skillnaden mot ursprunget var ca 5 mm, rätt mycket tycker jag (inte bra), men det gav jag f*n i, det fick vara som det var.
Skumkanten limmades på undersidan av baskonerna och på ovansidan av mellanreg.konerna.
Som gammal konstruktör med formkänsla, blev det till att låta mitt goda öga lösa problemet. Inte helt lätt m.a.o.
Nästa problem är ju att centrera spolen, när skumkanten skall limmas på korgen. He he
Vet att en del centrerar mekaniskt, men det funkar inte när konerna är asymetriska.
Där fick jag förlita mig på min fingertoppskänslighet, trycka konen in och åter för att känna spelet och hitta det gyllene läget.
Så gjorde jag, och det har fungerat oklanderligt perfekt i tre år nu. Lycka till med ditt projekt, du har ju åtminstone några element färre att jobba med.
Posted: Mon 03 Feb 2003, 06:28
by Erik Johansson
Jag limmade bara kanten med millimeterprecision mot konen, sedan mot metallkanten. Använde metoden med 1,5V batteri för centreringen, fungerade perfekt.
Det är just konens ej symmetriska form som gör det lite trixigt och det var anledningen att jag inte blev riktigt nöjd med OD11 basarna. Skumkanten blev nämligen pga detta "smalare" (mer ihoptryckt) på vissa ställen och "bredare" (mer uttänjd) på andra ställen. Jag pratar inte om några stora skillnader... men tillräckligt för att störa ögat, om än inte funktionen.
/Erik
Posted: Mon 03 Feb 2003, 17:24
by Erik Johansson
Nur har jag fått bort alla rester av de gamla skumkanterna på de 4 elementen till mina OA116. Imorgon ska jag införskaffa skumkanter på LN Högtalarservice och montera dem. På onsdag får jag hem högtalarna och då måste limmet vara torrt
/Erik
Posted: Mon 03 Feb 2003, 20:33
by Stefan Björklund
Ett bra sätt att säkerställa centreringen är ju att skära loss dustcap och sedan shimsa talspolegapet med rullat papper (2 lager vanligt A4 brukar funka) eller remsor av visitkort...
Dustcap limmas sedan tillbaka då allt är klart...
Det där med nedhängda element är ju inget vidare... Bäst att köpa nya element om de hängt ner för mycket...
En rolig historia...
Jag satt i går kväll och renoverade Audaxelement til Heybrook HB2, (känsliga element som ofta går sönder, som ej går att få tag i)...
Hade alltså plockat isär den ena HB2 högtalaren för att jobba på det elementet, men ville samtidigt lyssna lite på musik då jag jobbade...
Jag hämtade då en annan HB2 som jag har liggande för att få 2 (stereo).
Min sambo kommer ner i min "högtalarverkstad" och säger direkt då hon kommer in i rummet: -nå't låter konstigt, trumman låter inte som den ska...
Jag vrider över balansen till den friska högtalaren i det par jag just renoverar... -nej inte den. säger hon...
Jag vrider över balansen till min HB2 jag hämtat för att få stereo...
-Ja den är det fel på. säger hon...
Mycket riktigt är det fel på den, "nerhängt" baselement som "nästan bara" kan röra sig utåt...
Hon är ganska ointresserad av HiFi men mycket musikalisk... Imponerad blev jag i alla fall!
Posted: Tue 04 Feb 2003, 08:56
by Ragnwald
Jo du avr7000,
det var ju just det som var problemet med dessa Peerleshögtalare, att konerna är asymetriska (sneda och vinda).
Centrerar du talspolen i ett statiskt läge (pular ner papper osv) och sen limmar, har du byggt in en spänning i kon/gummikant som garanterat släpper när du tar bort pappret och följaktligen har du då ingen aning om hur centrerat du egentligen fick det.
Spolen flyttar sig till ett för konen avslappat läge och då kan det vara frågan om, i värsta fall, att den skrapar mot magneten i något ytterläge, eller så är den farligt nära.
Posted: Tue 04 Feb 2003, 09:33
by Stefan Björklund
Om inte annat så blir elementet olinjärt om det inte har sitt ursprungliga viloläge intakt...
Fråga om lim till dustcaps...
Posted: Sun 16 Mar 2003, 03:25
by Tyko
Vad använder ni (eller avr700) om ni skall limma fast dustcapen efter att ha centrerat konen när ni byter skumkanter?
Posted: Sun 16 Mar 2003, 17:02
by Erik Johansson
Jag använder 1,5V batteri för centreringen och tar inte loss dammkåpan. Jag tror helt klart på elektronisk centrering. Det rekommenderade även servicefirman LN Högtalarservice här i Göteborg som byter skumkanter oftare än vi andra byter kläder, så de borde ju veta.
/Erik
Posted: Mon 17 Mar 2003, 09:44
by Tyko
Exakt hur går du tillväga med 1.5 volts batteriet, Eric?
