Page 1 of 3
Billiga skumkanter som faktiskt funkar...
Posted: Mon 07 Feb 2005, 13:36
by Dynamic
Jag har gjort en liten grejj bara för att prova. Jag hittade slavbasmembran (bara en pappkon och upphängning) med skumkant för 19:-/styck.
Köpte hem ett par och slaktade bort pappkonen vilket va skitlätt eftersom det inte hade nån korg eller nåt.
Sen limmade jag och -distortion- på kanterna på ett par sc 165 och resultatet blev jättebra, provspelar dom nu i mina oa14 och dom låter precis som vilka andra sc165 som helst.
Kanske kan ses som en snål lösning men om man har svårt att hitta kanter vilket det verkar vara ibland så tycker jag det är ett vettigt och mycket billigt alternativ??
Bild på dom finns på album (klumpigt avlägsnad kant på bilden efter som jag bara hade en stor slö kniv hemma
Re: Billiga skumkanter som faktiskt funkar...
Posted: Mon 07 Feb 2005, 14:23
by Dynamic
Vad tror ni???
Posted: Mon 07 Feb 2005, 17:09
by rylandes
Kul att du fick det att fungera. Har själv funderat på dessa slavbasar till olika användningsområden, men inte detta.
Fick du bort resterna av pappkonen eller sitter den kvar?
I såfall så har man ju förändrat massan i konen. Frågan är bara hur stor påverkan detta ger. Eftersom man ändå stoppar dit lim.
Nej så länge det fungerar och låter OK så varför inte?
Långtidsegenskaperna är ju svårt att sia om.
Sten R
Posted: Mon 07 Feb 2005, 17:20
by phon
Låter ju elegant. Var finns de att köpa? Tänker närmast på om det finns andra storlekar.
Posted: Mon 07 Feb 2005, 19:45
by Dynamic
jag lät det sitta kvar.. det väger inte en tiondel av vad limmet gör som man kladdar dit. jag hittade dom på
http://www.fynda.se, dom finns i 6,5 - 8 - 10 tum
Finns kanske på fler ställen. Det går nog att ta bort den lilla lilla remsan somo blir kvar uppepå kanten men det väger ingenting typ
Posted: Sun 13 Feb 2005, 00:27
by Nilsen
Dynamic22 @ Mon Feb 07, 2005 7:45 pm wrote:jag lät det sitta kvar.. det väger inte en tiondel av vad limmet gör som man kladdar dit. jag hittade dom på
Hallå
Vilken typ av lim använder du när du "kladdar på"? :)
Tänkte försöka med ditt trix på 2 st. 6,5" som är helt döda.
Nilsen
Rë: Bïllïgä skümkäntër söm fäktïskt fünkär...
Posted: Sun 13 Feb 2005, 01:55
by -distortion-
http://carlssonplanet.com/forum/viewtop ... ight=guide
Under den länken står allt du behöver veta! Jag har varit med och bytt skumkanter på 2 par gamla 165or, med den guiden som.. guide, med ett förträffligt resultat. :D
Posted: Sun 13 Feb 2005, 02:02
by Dynamic
Vanligt Casco Kraft.. säljs nästan överallt där lim säljs, kolla stefans instruktion (länken ovan) för info om centrering mm.
Lycka till!!
Posted: Sun 13 Feb 2005, 02:21
by Nilsen
Dynamic22 @ Sun Feb 13, 2005 2:02 am wrote:Vanligt Casco Kraft.. säljs nästan överallt där lim säljs, kolla stefans instruktion (länken ovan) för info om centrering mm.
Lycka till!!
Snygg instruktion, nu återstår bara frågan var jag får tag på visaton coating?
Här ska limmas! :D
Posted: Sun 13 Feb 2005, 08:48
by rylandes
Jag köpte från BRL Centrallager. Dom hade några burkar kvar.
Sten R
