Vad ska jag göra med mina gamla prylar?
Posted: Fri 11 Mar 2005, 17:27
När jag uppgraderade mina OA51.0 till .3 så fick jag delar över.
Har funderat lite vad man skulle kunna göra med elementen, och filtrena, och är inne på att knåpa ihop några burkar.
Först var jag inne på att bygga 51 kloner men är mera inne på att bygga något högre.
Efter mcyket funderande så kom jag på att ett par långsmala lådor byggda på höjden. Övre delen blir baffel och den skall, i sann Carlsson anda, vara sned så att det blir en höger/vänster konstruktion. Tänkte även att basreflexröret skall mynna uppåt, genom baffeln.
När jag tänker på det så blir det inte helt olikt OA58.
Tänkte även ha en huv på den så att den blir helt "fyrkantig" och den kan ju dölja en del dämpmaterial.
Eftersom jag även är bildåre så kommer nog detta projekt igång förän framåt hösten så jag har tid att ändra mig.
Vad tror ni? Är det lönt att försöka för någon som inte har några kunskaper i uträkningar mm av lådor mm.
